TREEN
TREEN
08.06.2006 в 11:03:50
Спасибо, за прояснение вопроса, за фото отдельное спасибо :-)
TREEN
TREEN
08.06.2006 в 17:49:51
С откосами разобрались, а что насчет наружного отлива и пены??? Как отлив сажать? Что на саморезы, само собой, под отливом тоже клеем пройтись?
Владимир К.
Владимир К.
Белгород
09.06.2006 в 10:22:35
Я делал так: Снял отлив, подровнял поверхность под ним тем же плиточным клеем, после высыхания "стяжечки" приклеил к ней 10 мм. изолон по всей поверхности под отливом. Затем прикрутил отлив на место, предварительно пройдя по месту крепления герметиком . Он плотненько лег на это ложе. В результате-ветер под отлив не поддувает, капли не барабянят, вода под него не просачивается, пена под рамой надежно изолирована от неприятностей.. Плиточный клей и изолон отдельно не покупался - использовал отстатки от других работ.
Удачи.
TREEN
TREEN
09.06.2006 в 11:41:03
2Владимир К. Спасибо. В эти выходные займусь.
TREEN
TREEN
13.06.2006 в 08:42:17
Так как же правильно?
Тут пара спецов из оконных контор меня окончательно добили.
Является ли заделка наружных швой и откосов водостойким клеем для притки или фасадной шпаклевки допустимой без гидроизоляции пены??? Или это один из вариантов? Либо герметик, либо шпаклевка? Либо ПСУЛ и т.п. ???
Можно ли шпаклевать сразу клеем для плитки? Будет это "считаться" гидроизоляцией пены (при условии что клей водостойкий, как это понять)?
А может сделать гидроизоляцию, а потом клеем... ???
Юрка
Юрка
13.06.2006 в 10:08:46
Aron написал : Обрезать выступающую пену...
А в ГОСТе написано: "Срезка излишков пенного утеплителя допускается только с внутренней стороны монтажного шва при условии устройства сплошного пароизоляционного слоя." Правда по ГОСТу никто не хочет работать...
TREEN
TREEN
13.06.2006 в 10:20:39
2Юрка К ГОСТу отношение неоднозначное... ГОСТ "упирает" на ПСУЛ... ПСУЛ это один из вариантов установки.
13.06.2006 в 10:21:09
treen написал : Является ли заделка наружных швой и откосов водостойким клеем для притки или фасадной шпаклевки допустимой без гидроизоляции пены???
Для наружнего шва в идеале - эластичный паропроницаемый гидроизоляционный материал, каковым является ПСУЛ. Смысл гидроизоляции - защита от капель и ручейков воды всего шва. Я так полагаю, что клей (штукатурка) сам по себе не гидроизолятор (если конечно это НЕ клей для улицы, который имеет малое влагопоглощение и выдержит 50 циклов замораживания). Но он более менее паропроницаем - то есть может отдавать влагу... А вот если покрасить снаружи фасадной акриловой краской, то будет гидроизоляция.... В итоге - водяной пар не заперт в стене, но наружняя влага не страшна.... Но будьте готовы к появлению тонкой щели (в которую может попадать вода и замерзать) в месте примыкания к раме - пластик от температуры (а дерево от влаги) здорово меняется в размере.
(Изнутри пенный шов должен быть пароизолирован - например алюминиевая лента с липким каучуковым слоем)
PS Как-то надо было заделать кусок откоса, а цемента не было - залепил гипсом и покрасил водостойкой ВЭ "Аква" - стоит третий год без изменений....
Юрка
Юрка
13.06.2006 в 10:36:32
bv написал : А вот если покрасить снаружи фасадной акриловой краской, то будет гидроизоляция
То есть акриловая краска не пропускает воду, но пропускает пар ?
Юрка
Юрка
13.06.2006 в 10:39:05
treen написал : К ГОСТу отношение неоднозначное... ГОСТ "упирает" на ПСУЛ
Ну в моей цитате ПСУЛ никак не упоминается и не имеется ввиду. Там речь только о пене, которую признают все.
TREEN
TREEN
13.06.2006 в 11:04:31
Юрка написал : Правда по ГОСТу никто не хочет работать...
я про эту фразу.
2BV Зазор в шве от 2 до 20мм ПСУЛ не пристроить.
На плиточном клее Юнис морозостойкость не менее 35 циклов. Например.
P.S. Вот каких страшилок мне рассказали... Если зашпаклевать без гидроизоляции, то пена будет набирать влагу и т.п. в итоге пена разрушится и окно будет болтаться в проеме...
