13.06.2006 в 12:06:48
treen написал : Зазор в шве от 2 до 20мм ПСУЛ не пристроить.
Поэтому самые умные подготавливают четверть перед установкой окна....
Может сделать юнисом ровный зазор в 2мм и загнать туда ПСУЛ?
Вопрос - влезет-ли....?
Ну и еще - если у вас по раме вода не льёт регулярно (хороший отлив + капельник сверху и тд) может не стоит глубоко морочиться?
13.06.2006 в 12:07:20
Юрка написал : То есть акриловая краска не пропускает воду, но пропускает пар ?
Часто фасадные, но не все... Читать аннотации...
http://www.yandex.ru/yandsearch?text=%F4%E0%F1%E0%E4%ED%E0%FF+%EA%F0%E0%F1%EA%E0+%EF%E0%F0%EE%EF%F0%EE%ED%E8%F6%E0%E5%EC%E0%FF&stype=www
Вот здесь некоторое обьяснение: http://www.ultramos.ru/page5.html
TREEN
TREEN
13.06.2006 в 12:24:37
2BV Хорошо что купленная мной Краска PARADE F20 фасадная отвечает всем этим требованиям.
ПСУЛ туда не запихнуть, нужно полностью отбивать старую штукатурку и затем ровнять.
Завтра обещали появиться мастера не закончившие установку. Озадачу их по полной. Хотят сделать гидроизоляцию каким то герметиком. Думаю потом надо все откосы будет зашпаклевать и покрасить.
Краска PARADE F20
Белая матовая воднодисперсионная акриловая фасадная краска. Предназначена для фасадных работ по цементным, бетонным, деревянным, оштукатуренным и другим поверхностям. Краска Parade F20 обладает отличной укрывистостью, образует гладкое влаго- и атмосферостойкое паропроницаемое покрытие, устойчивое к воздействию ультрафиолетовых лучей и выцветанию. Пригодна также для окраски поверхности помещений, подверженных влиянию избыточной влажности и перепаду температур.
13.06.2006 в 12:32:48
Здесь - последний абзац: http://www.baugroup.ru/lib_remont_Okna_Kak_Nemnogo.html
....то есть тонкое эластичное примыкание рамы к откосу можно сделать и герметиком, если есть путь для пара вокруг через откос....
Вопрос по паропроницаемости Юниса, с учётом слов "Старые кирпичные сооружения, оштукатуренные плотными цементными штукатурками и покрытые слабодышащими красками, превращаются под штукатуркой в рыхлую массу."
Может стоит взять наоборот рыхлый НЕ МОРОЗОСТОЙКИЙ клей, но более паропроницаемый, чтобы не запереть влагу?
PS Прочитав это, понял, что мой вариант с гипсом :) (пост19 см PS.... ) был и не так уж и плох - паропроницаемость есть, гидроизоляция тоже .... Но всё же гипс не для улицы - три года - не срок для выводов....
13.06.2006 в 12:36:46
treen написал : Хорошо что купленная мной Краска Parade F20 фасадная отвечает всем этим требованиям.
Если бы не отвечала, то это была бы или не фасадная краска, или полная фигня.... ;)
TREEN
TREEN
13.06.2006 в 14:06:41
BV написал : Здесь - последний абзац: http://www.baugroup.ru/lib_remont_Okna_Kak_Nemnogo.html
Спасибо, ценная статья.
TREEN
TREEN
15.06.2006 в 10:11:47
Вчера пытал монтажников из Калева, как они ведут монтаж.
  1. Все на пену, пену ни чем не закрывают(ленты и т.п.)
  2. Внутренняя отделка сенвич панели на пену, наружная отделка шпаклевка смесью ветонита с фюгенфюрером.
  3. Отлив ставят прямо на пену ни чем не заделывая.
  4. Клянуттся и божатся что пена без П. простоит 10лет. и ни чего с ней не случится.
Вот так... жду комментариев.
TriX
TriX
15.06.2006 в 20:06:06
Таки, пену снаружи закрыть надо. Не сколько от воды, сколько от солнышка. Под солнечными лучами пена рассыпается. Причем не только под прямыми, но и под отраженными.
TREEN
TREEN
16.06.2006 в 07:57:15
2TriX снаружи пену зыкрывают, шпаклеванием откосов.
PARTYzanka
PARTYzanka
16.06.2006 в 09:53:03
2TREEN
В Калеве отделку внешних откосов, если клиент не разбирается в теме, вообще никак не производят, просто оставляют пену, причем задувают ее с постоянными разрывами, а периметр выломанного окна очень плохо очищают - остается очень много пыли и всяческих кусков, вследствие чего пена имеет минимальное сцепление с основой. Если вы попросили все-таки закрыть пену со стороны улицы и замазать щель под подоконником со стороны помещения, при оформлении заказа берут с вас за эту процедуру мелкий прайс (примерно 20 долларов за одно окно); отвратительно неаккуратно делают это акриловым герметиком СТИЗ-А , предварительно выковыряв большую часть пены из шва. Шумоизоляция по периметру после такого членовредительства никакая, именно по швам все звуки с улицы проникают в помещение. Внешние отливы крепят сразу же после установки рамы к подставочному профилю саморезами на еще не застывшую пену, а их боковины замазывают Ротбандом или чем то подобным от Кнауфа. Внутренние откосы из пластика и подоконники крепят тонким слоем пены только по краям, по центру ничего нет!
Жду не дождусь зимы, когда начнет активно поддувать, как минимум из под подоконника, - в Калеве менеджеры сразу об этом предупреждают :-(
Sdik_S
Sdik_S
16.06.2006 в 10:11:48
PARTYzanka написал : 2TREEN
почитаешь и думаешь, зачем делали этот монтажный ГОСТ, если даже такой монстр(Калева) не производит монтаж по ГОСТ?:((
Куда смотрят строительные эксперты и всякие "игасны":))
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
