ASM
ASM
Долгопрудный
11.11.2010 в 09:37:34
Попросили в детском саду сына поменять несколько лампочек. Ну думал, всё просто, купил Osram, начал менять, а, они не горят, и в старых спиральки целые. Стал перетыкать стартёры с работающих светильников, какие-то всё равно не горят, какие-то моргают. Напряжение в сети оказалось чуть выше 200 вольт, но остальные-то горят. Хуже всего, что в коридоре не удалось ни одну из двух ламп заставить гореть. Точнее, одна, после замены и лампы и стартёра прогорела сутки. "Кто виноват?" (С) "Что делать?" (С) Садик в области, финансирование и обслуживание там совсем не московское, боюсь, если не я, то больше в обозримом будущем никто ничего не сделает.
Может кто-нибудь знает какую-нибудь доходчивую статью по диагностике, что измерить, что прозвонить, чтобы хорошие стартёры от плохих отличить, хорошие дроссели от плохих? Как я понимаю, если пробовал и другие лампы и другие стартёры, методом исключения, дело в дросселе. Где взять новых, подешевле и подобротнее, с заделом на низкое напряжение сети? На ЭПРА не замахиваюсь, тогда светильники перебирать надо, у них разъём стартёра совмещён с разъёмом лампы.
Морально готов купить какие-нибудь недорогие потолочные светильники под Е27, и закрутить в них энергосберегайки, благо по 36Вт уже вполне себе продаются. Но сначала хотелось бы разобраться с возможностью найти и заменить дроссели, если дело точно в них. Высверлить старый крепёж и посадить две заклёпки всяко проще, чем светильники перевешивать.
kirich
kirich
Харьков
11.11.2010 в 11:22:34
Ставьте нормальные электронные дроссели, и будет Вам счастье. Vossloh-Schwabe Philips. Я бы еще и лампы потом поставил с индексом 8хх или 9хх, но боюсь, что меня не поймут.
йцукер
йцукер
Рязань
11.11.2010 в 12:31:27
kirich написал : Ставьте нормальные электронные дроссели,
Дык же
ASM написал : Садик в области, финансирование и обслуживание там совсем не московское
Электронные пока необоснованно дороги и китайские, так что купить обычный электромагнитный, он хотя бы дешевле.
kirich
kirich
Харьков
11.11.2010 в 17:40:34
У детей есть родители, а у родителей есть деньги, не вижу проблемы. У нас это нормальная практика.
Хотя если родителям пофиг на своих детей, тогда да, ставьте КЛЛ, дросселя, дешевые лампы, или, как была тема в общем - линолеум выбирали, самый дешевый, для садика.
У электронного балласта на входе корректор, лучше работает при провалах напруги, меньше пульсации свта.
ASM
ASM
Долгопрудный
12.11.2010 в 09:30:22
Я бы всё же предпочёл ограничиться разумной достаточностью. Обычных ламп с дросселями полным полно и в садах и в школах. Качественную ЭПРА надо ещё поискать, но даже если она найдётся, надо светильники РАДИКАЛЬНО перебирать, так как встаёт она не совсем вместо дросселя, правда? Именно поэтому хочется узнать, существуют ли в природе дроссели, адекватно себя ведущие на пониженном напряжении, и если да, то какие именно и где их найти.
ViktorSam
ViktorSam
12.11.2010 в 17:30:31
сталкивался с злополучными дросселями made in PRC которые при пониженном напряжении не обеспечивали горение лампы, а при повышенном - воспламенялись. Ищи совковые дросселя и втыкай.
12.11.2010 в 21:39:30
ASM написал : Может кто-нибудь знает какую-нибудь доходчивую статью по диагностике, что измерить, что прозвонить, чтобы хорошие стартёры от плохих отличить, хорошие дроссели от плохих?
ИМХО только проверкой на заведомо исправном оборудовании...
Bladiclab
Bladiclab
12.11.2010 в 21:55:12
2ASM
Приобретите новые стартеры (замены одних ламп не достаточно).
evgenyy
evgenyy
12.11.2010 в 23:16:37
ASM диагностика светильника проще паренной репы.Если вы не знаете как и что ,лучше пригласить более продвинутого, который сможет реанимировать светильники и получить от него полную консультацию.На счет комплектующих можно узнать в конторке ТЕРНА.
Flier
Flier
12.11.2010 в 23:43:12
ASM написал : что прозвонить, чтобы хорошие стартёры от плохих отличить
На заведомо рабочем светильнике. А вообще покупайте Philips,как по мне именно они наименее капризны.
ASM написал : Но сначала хотелось бы разобраться с возможностью найти и заменить дроссели,
А попробуйте обратится к электрикам какого-нибудь большого здания,там со времён СССР обычно стояла куча светильников,сейчас их меняют на растровые а старые сваливают в подвал.Думаю если дросселя от них не побили на медь то это неплохой вариант. Постарайтесь взять залитые эпоксидкой,более ранний вариант,меньше шансов что будут гудеть. У них есть слабое место,это винтики на клеммнике,там легко при протяжке сорвать резьбу,но сделать это надо,именно это место частая причина неработоспособности.
Маугли7111
Маугли7111
14.11.2010 в 01:03:09
Я уверен на 95%, что в некоторых светильниках вышли их строя конденсаторы, а дроссели в порядке. Замените конденсаторы, те, что последовательно с дросселями, и должно всё заработать. Просили меня помочь в апелляционном суде, когда мой бригадир с бывшей своей женой судился, та-же самая история со светильниками была.
