kirich
kirich
Харьков
16.11.2010 в 20:18:19
ASM написал : Ну смущает, смущает меня момент с перегоранием ламп под ЭПРА.
Я выше рекомендовал какие ЭПРА ставить, лучше Филипс.
ASM написал : По 400р, заменить дроссели и добавить конденсатор, устанавливая всё на штатные места, или резать провода в 3 местах и ставить ЭПРА.
В эти деньги помещается брендовый ЭПРА, как минимум Vossloh-Schwabe
Хотя если найдете СССРовские дроссели, то можно и их. У ЭПРА преимущества Нормальный запуск при пониженном напряжении. Встроенный корректор, кос-0.98-0.99 Отсутствие мерцания лампы. Нормальный режим работы лампы даже при 300 Вольт в сети.
Может бы я поступил даже по другому, если нашел конденсаторы и дросселя к ним. Поставил часть дросселей с кондерами, что бы сдвинуть фазу, а на оставшиеся деньги купил лампы с индексом 8хх или 9хх (9хх излишни, но обычно у них цена почти одинакова с 8хх). У них правильный индекс цветопередачи, Вы же не хотите, что бы дети потом путали цвета?
Маугли7111
Маугли7111
16.11.2010 в 20:28:36
kirich написал : Нормальный запуск при пониженном напряжении
Запуск нормальный, но не выйдет ли ЭПРА из строя от низкого напряжения? У меня уже немало вылетело (и дома и на работе, чаще на работе).
kirich написал : лампы с индексом 8хх или 9хх
Себе ставлю с индексом 765, нормальный белый свет.
rele_svg
rele_svg
Молодечно
16.11.2010 в 21:42:30
ASM написал : Я всегда думал, что это смещает фазу её мерцания, и когда светит пара ламп (одна со смещением мерцания относительно другой) свет получается более равномерным. Сейчас ставят один конденсатор на ввод, как я понимаю, косинус фи выправляют.
Всё верно. :)
kirich
kirich
Харьков
16.11.2010 в 21:51:52
Маугли7111 написал : Запуск нормальный, но не выйдет ли ЭПРА из строя от низкого напряжения? У меня уже немало вылетело (и дома и на работе, чаще на работе).
Какие конкретно ЭПРА у Вас применяются?
Маугли7111 написал : Себе ставлю с индексом 765, нормальный белый свет.
Ставьте, можете и 665 поставить, тоже белый свет. Дело не в том, белый он на вид или не белый. Кроме того Вам не 5 лет явно.
ASM
ASM
Долгопрудный
16.11.2010 в 22:33:23
kirich написал : Какие конкретно ЭПРА у Вас применяются?
Я писал выше: С6344 Дроссель EL2х36ngn электронный для 2-х люминесцентных ламп 36/40Вт, Т8 (Helvar Финляндия) cosF=0,98 523 рубля в "электромонтаж"-е. У них цены высокие, я знаю, зато они рядом, а времени на поиски нет. Лампы закупаются централизовано, на их тип никто, кроме городских чиновников не повлияет.
Маугли7111
Маугли7111
16.11.2010 в 22:36:10
Китайские. Вот потому и работают при условии, что напряжение if AC 50/60 Hz =218-275V or DC=310-400V. Если ниже, то выходят из строя, не сразу, но вылетают. Перегреваются транзисторы от того, что на низком напряжении не входят в насыщение.
kirich
kirich
Харьков
17.11.2010 в 00:46:22
ASM написал : Я писал выше:
Вопрос адресовался не Вам. :)
Маугли7111 написал : Китайские. Вот потому и работают при условии, что напряжение if AC 50/60 Hz =218-275V or DC=310-400V. Если ниже, то выходят из строя, не сразу, но вылетают. Перегреваются транзисторы от того, что на низком напряжении не входят в насыщение.
У правильного балласта на входе стоит корректор, который повышает входное напряжение до требуемого самой схемой балласта (полезный бонус, основной - повышение Км до 0.98-0.99). При пониженном входном схема просто автоматически отключится. В дешевом балласте стоит 2-3 транзистора, трансик мелкий и дроссель. В нормальном Сетевой фильтр, корректор (в его состав входит еще один силовой дроссель), микросхема балласта, два полевых транзистора инвертор, выходной дроссель. Кроме того, в правильном балласте стоит микруха (если с корректором, то часто две, хотя есть и обьединенные схемы с одной микрухой), которая следит за состоянием нитей накала, обеспечивает перезапуск балласта при смене лампы на ходу и т.д.
ASM
ASM
Долгопрудный
17.11.2010 в 10:55:28
С удивлением обнаружил 830-840-865 по 63рубля. Родительский комитет морально готов оплатить замену 640-х. Но какую именно температуру выбрать? 3000К? 4000К? 6500К? 3000 - уютнее, 4000-белее, 6500 по законам физиологии лучше всего для резкого зрения (именно их предписывают для освещения рабочих мест работающих с мелкими детальками-изображениями) Это дети, они в этом помещении и играют и занимаются.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
17.11.2010 в 13:00:43
Я бы предпочел 840. лампы от OSRAM или Filips. У них цветопрередача лучше.
SergeyE
SergeyE
17.11.2010 в 13:04:16
Маугли7111 написал : Просто. Они бумажные, но с наполнителем. Наполнитель пересыхает
а можно туда что-нибудь закапать - масло трансформаторное или еще что ?
еще бывает, что плохой контакт на трансформаторе - он вроде как "заводской" - его никто не проверяет (а лучше эту клемму убрать и намотать провод вокруг пластинки конатакта - будет лучше, а если еще и подприпаять... то однозначно лучше), а постучишь по трансформатору - лампа и зажигается
Flier
Flier
17.11.2010 в 13:52:01
SergeyE написал : еще бывает, что плохой контакт на трансформаторе
Да, бывает на дросселе плохой контакт. Дело в том что на заводе крася дроссель закрашивют и контакты. Потом одевают колодку и при закручивании винтиков краска процарапывается.Иногда плохо....Именно по этому эти винтики лучше протянуть,правда аккуратно,резьба легко срывается.
