engineer
engineer
Самара
07.06.2006 в 13:33:43
Уважаемые участники форума,
купил пистолет для монтажной пены. Попенил немного. На следующий день пена выходить перестала, хотя концевой клапан приоткрывается при нажатии на "курок", а в баллоне ощущается весьма приличное кол-во жидкости. Сутки баллон пролежал с пистолетом в горизонтальном положении. Не травит.
Вопросы:
1) в чём может быть дело?
2) как надо хранить пистолет с пеной?
3) должна ли выйти вся пена, или это нормально, когда часть её остаётся в баллоне? может дело в том, что не всегда удавалось при работе держать баллон вертикально, и поэтому вышел весь газ - как следствие, нет давления в баллоне для выхода пены?
Буду признателен за Ваши комментарии и рекомендации.
Beeliner
Beeliner
Челябинск
07.06.2006 в 14:00:36
Уважаемый, всё просто: к баллону с пеной необходимо покупать баллон с арозольным растворителем. он накручивается как и баллон с пеной на пистолет. Запенили, отвинтили пену, растворителем промыли дырку баллона с пеной, привинтили растворитель, продули пистолет, отвинтили растворитель, промыли пистолет сверху - и всё это на полку, до следующего раза. Чем лучше промоете - тем меньше шансов, что заклинит пистолет. Если пена в пистолете засохла - растворитель НЕ поможет, его надо разобрать, остатки пены выковырять механически.
Tony_K
Tony_K
07.06.2006 в 14:03:34
2engineer
на баллонах написано - желательно израсходовать все содержимое баллона за 1 раз
Если жалко покупать растворитель, то надо после начала схватывания пены прочистить сопло баллона и трубку, через час-два может быть поздно, положение хранения баллона не имеет значения
Тихон
Тихон
07.06.2006 в 15:43:47
В баллонах я сразу пока пена жидкая перегибаю трубку и фиксирую чем нибудь .Не знаю за счёт чего но баллон действует и через месяц.Без промывки.Пистолетом работать не довелось.
Tony_K
Tony_K
07.06.2006 в 15:50:46
Тихон написал : Не знаю за счёт чего но баллон действует и через месяц.Без промывки.Пистолетом работать не довелось.
потому как воздух не поступает, и не сохнет пена, пистолет или ружо - непринципиально
07.06.2006 в 16:00:32
2engineer
Попробуйте тонкой проволокой прочистить место выхода пены... Это если только на следующий день....
engineer
engineer
Самара
08.06.2006 в 07:25:55
А КАКОЙ ИЗ ОБЫЧНЫХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ ПОДОЙДЁТ (УАЙТ СПИРИТ, АЦЕТОН, ...)?
Beeliner
Beeliner
Челябинск
08.06.2006 в 07:34:12
engineer написал : А КАКОЙ ИЗ ОБЫЧНЫХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ ПОДОЙДЁТ (УАЙТ СПИРИТ, АЦЕТОН, ...)?
Ацетон АДНАЗНАЧНО :-) Не подойдёт обычный, т.е. в стеклянной бутылке - надо в баллоне, под давлением, промывать канал пистолета изнутри... И желательно сразу после работы. На застывшую пену растворитель НЕ действует никак.
TriX
TriX
08.06.2006 в 16:00:23
Beeliner написал : Запенили, отвинтили пену,
Именно так и хотел поступить в первый раз. ТОлько клапан баллона заклинило. Хорошо, что впереди была неотделанная стена - все остатки из баллона оказались на ней (потом долго матерясь отдирал)
Сейчас пользуюсь пистолетом по мере необходимости. Баллон отсоединяю только когда пена в нем закончилась. Срок от использования до использования 1-3 месяца. Пистолет хороший (наверное? надписей на нем нет, стоил рублей 800-900) пена в нем не застывает.
08.06.2006 в 16:24:50
TriX написал : Пистолет хороший (наверное? надписей на нем нет, стоил рублей 800-900) пена в нем не застывает.
Даже на самом конце, на выходе? Фото покажете? Хочу такой....
TriX
TriX
08.06.2006 в 17:47:57
bv написал : Даже на самом конце, на выходе?
На самом кончике обычно остается пена (застывшая). Перед использованием просто обдираю ее.
Фото попробую завтра выложить.
