engineer
engineer
Самара
09.06.2006 в 08:34:46
Пистолет у меня простой, но вроде не травит. Однако пена на второй день уже не лезла, а так, одна микрокапля при нажатии вылазит. Короче, чую я, придётся отказаться от пистолета и перейти на бытовые баллоны (с курком и трубкой). Хотя их тоже вроде нельзя оставлять на хранение? Во засада-то!
Пробовал открутить, клапан тоже приклинило и баллон потихоньку шипел, но пену особо не выдавал (хотя, напоминаю, внутри ощущается ещё много жидкости).
Короче, с этой пеной одна морока. Как бы к ней приноровиться?
09.06.2006 в 13:09:18
engineer написал : Пистолет у меня простой, но вроде не травит. Однако пена на второй день уже не лезла, а так, одна микрокапля при нажатии вылазит. Короче, чую я, придётся отказаться от пистолета и перейти на бытовые баллоны (с курком и трубкой). Хотя их тоже вроде нельзя оставлять на хранение? Во засада-то!
Пробовал открутить, клапан тоже приклинило и баллон потихоньку шипел, но пену особо не выдавал (хотя, напоминаю, внутри ощущается ещё много жидкости). Короче, с этой пеной одна морока. Как бы к ней приноровиться?
Если на второй день не лезет, значит он всетаки травит. В целом нормальные пистолеты идут от 50$ и выше, все что ниже негерметично и травит. Есть конечно исключения но как правило не надолго... А нормальный пистолет хранит пену пару недель легко, потом пшикнул разок и еще пару недель и т.д... Пользоваться пистолетом на порядок удобнее чем обычным баллоном - трудней недопшикать, перепшикать и т.д..:)
хранить лучше - балоном вверх, если сопло и немного травит, то выходящая пена застывает и герметизирует сопло, если наоборот - то просто улетучится газ.
Prok12
Prok12
09.06.2006 в 13:44:04
Пистолетом не пользуюсь. Обычные балоны макрофлекс. Трубку прочищаю сварочным электродом - и хоть через месяц: снова пенить. Обязательно трясти балон перед использованием, и держать вверх ногами, чтобы газ раньше пены не вышел
TriX
TriX
09.06.2006 в 13:45:09
Ну вот выкладаю фотки пистолета. Надписей на нем, кроме еле различимой Made in EC, никаких нет. Брал в Максидоме рублей за 800-900 (точно не помню). Внутренний шток (который отверстие закрывает хромированный, как и внешняя трубка)
Beeliner
Beeliner
Челябинск
09.06.2006 в 14:10:41
TriX написал : Ну вот выкладаю фотки пистолета
Мопсика пенили :-)
Lexa79
Lexa79
09.06.2006 в 17:48:18
У меня пистолет Tytan 50$ стоил... пользуюсь им уже 1,5 года... работаю каждый день... работает как часики :) Три момента: 1)Балон снимаю только после полного опустошения 2)Снимается балон только после прокалывания корпуса балона, чтобы вышел оставшийся газ 3)Остатки засохшей пены чистятся ножём 4)Одевается новый балон Смывка для пены (растворитель) использую не часто, но она всегда под рукой :) А вообще храните балоны с пеной стоя... Есть большая вероятность, того что клапан забъется при горизонтальном положении и как в вашем случае... при нажатии на курок... будет открываться клапан, а пена идти не будет... или будет идти тоненькой струйкой... (в таком случае берите новый балон) :)
Тихон
Тихон
09.06.2006 в 18:09:15
Ребята просветите ,а зачем вообще-то нужен пистолет супротив баллона?
Lexa79
Lexa79
10.06.2006 в 17:24:34
Пистолет для профессионалов :)
TriX
TriX
14.06.2006 в 12:10:26
Тихон написал : Ребята просветите ,а зачем вообще-то нужен пистолет супротив баллона?
Попенив один раз пистолетом, желания вернуться к баллону не возникает. Удобно. Точное дозирование. И есть большое подозрение :-), что пена в баллонах для пистолетов несколько другая. Ложится лучше (ну у меня во всяком случае)
14.06.2006 в 13:00:57
TriX написал : И есть большое подозрение , что пена в баллонах для пистолетов несколько другая.
Так и есть.... http://www.selena-tytan.ru/index.php?app=1&did=14
