#2080848
Несколько стен оштукатурены строителями похоже обычной цементно-песчаной смесью. На ощупь поверхность очень жесткая, если с силой провести рукой - осыпаются довольно крупные частицы. Как подготовить поверхность под обои? И как подготовить такую же поверхность под плитку?
Сыпется сильно - не есть хорошо. Должно сыпаться, но не сильно. Шпатлевать - любой "стартовой" шпатлёвкой, например, гипсовой или цементной.
Огрунтовать предварительно
Профан27 написал :
Чем? Тифенгрунд от кнауфа годится?
serg12 написал :
Есть Фюгенфюллер и Мультифиниш кнауфовские. Пойдет?
Если ровность штукатурки устраивает, то ТИфенгрунт и Мультифиниш - это самое то (правда не бюджетно, но если уже есть, то не выбрасывать же). Можно перед грунтовкой слегка шкуркой "стряхнуть" песок со штукатурки.
Хочу отдельно спросить про грунтовку. Tifengrund действительно не очень бюджетно (350 р. за 5 л) и того, что есть на все стены не хватит. В продаже есть еще Tifgrund от Feidal (650 р. за 10 л) и гораздо дешевле Адмирал и Церезит (примерно 350 р. за 10 л). Что предпочесть?
bvn-2005 написал :
Церезит - если CT17 - отличная грунтовка.
Файдаль, насколько здесь писали, как раз и делает Tifengrund для Кнауфа, да и разница в цене небольшая.
Здравствуйте!Вас,приветствует ООО"Старатели".
Технология подготовки основания из цементно-песчаной штукатурки под оклейку обоями следующая:
1) Грунтовка "Глубокого проникновения" (для укрепления слабых осыпающихся оснований)
2)Шпатлевка на гипсовой основе "Гипсовая"( наносится слоем до 5 мм и подходит под оклейку обоями или окраску).
Для подготовки цементно-песчаного основания под облицовочные работы необходимо обработать основание грунтовкой "Глубокого проникновения" производства "Старатели" и через 1,5 часа можно приступать к укладки плитки.
Если нужна консультация,позвоните нам:Тел/Факс 8(495)641-3000
С Ув. Иван Компания "Старатели".
