-=AlexuS=-
-=AlexuS=-
Рязань
07.06.2006 в 15:51:33
решил уложить цивильную плитку на полу в ванне и туалете, отдолбил старую, она держалась на растворе, под растровом был слой рубероида, потом плита.
все...чистая ровная плита передо мной....что дальше??? может перед поклейкой плитки на пол нужно еще какие-то слои, типа гидроизоляции в ванне??? не просветите в данном вопросе????
и еще, если класть прям на эту плиту плитку на клей, общий уровень пола будет чуть ниже чем раньше, это тоже не совсем хорошо, как бы сделать так чтобы поднять общий уровенЬ?????
07.06.2006 в 15:58:11
-=AlexuS=- написал : может перед поклейкой плитки на пол нужно еще какие-то слои, типа гидроизоляции в ванне???
Угадал! ;)
-=AlexuS=- написал : общий уровень пола будет чуть ниже чем раньше, это тоже не совсем хорошо,
Это будет очень хорошо когда у вас случится залив в ванной...
-=AlexuS=- написал : не просветите в данном вопросе????
Ищите среди этого
http://www.mastercity.ru/vforum/search.php?searchid=140068
PS на форуме есть поиск....
-=AlexuS=-
-=AlexuS=-
Рязань
07.06.2006 в 17:56:55
да про гидроизоляцию я слышал, вопрос что это такое, конкретно....а то везде одни общии слова...
Marat
Marat
Пермь
08.06.2006 в 08:57:58
Такая же проблема. В поиске в основном про то, как класть плитку на подготовленный пол или как делать обогреваемые полы. А как подготовить голую бетонную плиту в ванной к кладке плитке ничего нет. Зубры, помогите советами :)))
08.06.2006 в 10:22:46
Наберите в поиске "флехендихт" и читайте, потом наберите "обмазочная" и опять читайте....
08.06.2006 в 13:37:10
проблемы могут возникнуть сразу в процесе укладки когда будите наносить клей, он естественно на водной основе и эта вода просочиться к соседям в низу. перепад с общим полом должен быть, если вдруг потечет то этот перепад задержит воду в обьеме( высота перепада*длинна*ширина вашей ванны) и она не потечет в вашу квартиру, 1 сантиметра будет достаточно
-=AlexuS=-
-=AlexuS=-
Рязань
09.06.2006 в 14:08:38
В общем сложилась в голове у меня следующая технология, покритикуйте, и есть вопросы:
Пол в санузле (и возможно на кухне) от А до Я ;-) (плитка без подогрева)
1) демонтаж всех старых слоев, до плиты перекрытия 2) тщательная очистка плиты перекрытия от всевозможнных инородных веществ 3) наносим гидроизоляцию (например Флехендихт) двумя слоями, с захлестом на стены 4) наносим грунт на гидроизоляцию (нужен ли???) 5) наливаем самовыравнивающейся смесью на цементной основе слой до нужного нам уровня (что бы с учетом клея и плитки получился порожек в 2-3 см) 6) грунтуем под клей (нужно ли???) 7) клеим клеем плитку 8) затирка швов, установка бордюрчиков
Вопросы следующие:
п.2 Тщательная очистка нужна если прям на плиту лить наливной пол, а если пол лить на слой Флехендихта, который в свою очередь уложен на просто обеспыленый пол, может это нормально?
п.3. насколько востребована гидроизоляция для пола с финишной отделкой плиткой, которая сама по себе в общем-то и не очень чтобы протекала?
п.4 нужно ли грунтовать поверхность гидроизоляции, смесь на цементной основе может и без него хорошо прилипнет к ней?
п.6 нужно ли грунтовать поверхность наливного пола под клей для плитки? или поверхность уже обладает достаточной адгезией и если нет, плитка же все равно будет на польная, а не настенная
09.06.2006 в 14:24:51
По периметру стыка пол-стена обычно пускают гидроизоляционную ленту...
-=AlexuS=-
-=AlexuS=-
Рязань
09.06.2006 в 17:03:37
А собственно, зачем гидроизоляционную ленту, если гидроизоляцию делать с нахлестом на стены?
tvmaster
tvmaster
09.06.2006 в 18:15:31
-=AlexuS=- написал : п.2 Тщательная очистка нужна если прям на плиту лить наливной пол, а если пол лить на слой Флехендихта, который в свою очередь уложен на просто обеспыленый пол, может это нормально?
Почистить бетон? Достаточно обильно сбрызнуть водой и подмести метелкой, потом пылесосом. Очищать поверхность нужно для того, чтобы наносимая на пол гидроизоляция нормально ложилась на поверхность, а не скатывалась в шарики.
Для гидроизодяции есть битумная мастика "Магир" отечественный продукт, дешевле почти на порядок. Я обычно наношу первый слой магира прямо на бетон, потом укладываю на пол рубероид с нахлестом на стены и промазываю магиром еще два три раза. После можно хоть бассейн устраивать. :)
Гидроизоляционную ленту используют для закрывания стыка бетонных плит пола и стены. Я не пользуюсь лентой, мне проще уложить рубероид, все таки он прочнее по полу можно нормально ходить без риска повредить ботинками (бетономешалкой) слой гидроизоляции. И главное получается дешевле.
-=AlexuS=- написал : п.3. насколько востребована гидроизоляция для пола с финишной отделкой плиткой, которая сама по себе в общем-то и не очень чтобы протекала?
Не стоит рисковать, протечет, не протечет. По технологии влажным помещениям положена гидроизоляция
-=AlexuS=- написал : п.4 нужно ли грунтовать поверхность гидроизоляции, смесь на цементной основе может и без него хорошо прилипнет к ней?
Прилипнет :) В смесь можно добавить керамзита, меньше цемента уйдет.
-=AlexuS=- написал : п.6 нужно ли грунтовать поверхность наливного пола под клей для плитки? или поверхность уже обладает достаточной адгезией и если нет, плитка же все равно будет на польная, а не настенная
не нужно.
Taurus
Taurus
09.06.2006 в 19:43:05
tvmaster написал : Я обычно наношу первый слой магира прямо на бетон, потом укладываю на пол рубероид с нахлестом на стены и промазываю магиром еще два три раза.
2 tvmaster- не подскажете, надо ли после этого стены штукатурить? А то плитку на рубероид наверное не получится приклеить...
И какой примерно толщины должна быть стяжка поверх рубероида?
Заранее большое спасибо.
