21.11.2010 в 13:25:24
serg12 написал : А качество при работе длинным правилом выше получается.
Если ставить маяки с параноидальной точностью:), то от длинны правила не зависит. Я установку маяков проверяю правилом 2,5 метра (трёх метрового у меня нет, т.к. потолки не позволяют его развернуть), сразу по нескольким маякам - допуск - ноль:) Но я ставлю одну стену 2 дня, очень тяжело.
serg12 написал : Правда в этом случае маяки лучше ставить не на ляпушки, а на дорожку
Их в любом случае лучше ставить на дорожку.
serg12 написал : Спокойно. У полутёрка-гладилки по ротбанду длина 1-1.5м, этого вполне достаточно.
В о первых, не набраться полутёрков, что бы их каждый раз пилить под нужный размер, во вторых, срезать Родбанд всё же удобнее алюминиевым правилом, а не извращаться. Цена и доступность этих правил щас такое. что их можно смело включать в расходники. Что в общем то, иногда и получается, когда в них окошки под трубы по выпиливаешь:)
serg12 написал : Да, ещё, длинным правилом 3м можно работать по горизонтальным маякам.
Можно, но лично мне не удобно, пользуюсь в исключительных случаях, когда надо узкую полосу выровнять.
serg12
serg12
21.11.2010 в 13:29:51
2violleta
Теперь, когда правило и уровень куплены, можете сделать следующее.
  1. Выберите помещение, в котором будете делать стены в первую очередь.
  2. Промерьте тщательно всё рулеткой, высоту каждой стены, положение окон, углов. Отметьте наличие труб, батарей отопления. Составьте план на бумаге.
  3. Тщательно проверьте каждую стенку, отклонения от вертикали более 5 мм, зазоры под правилом более 2 мм подлежат штукатурке. Если на стене хотя бы один раз встретился такой дефект, то считайте, что штукатурить надо всю стенку, а не её часть. Для проверки отклонения от вертикали можно уровень приложить к правилу, длинный вовсе не нужен.
serg12
serg12
21.11.2010 в 13:32:48
  1. Определитесь с методом штукатурки. Отклонения стены до 1 см штукатурятся ротбандом, от 1 до 3 - ЦПС, более 3 - гипсокартон, как уже было верно подмечено. Определите количество материалов.
  2. Закупите материалы и поднимите на этаж. Сложите в соседнем помещении, важно, чтобы оно было сухим и незамерзающим.
  3. Наймите специалиста-штукатура или станьте им. :)
serg12
serg12
21.11.2010 в 13:41:10
Зачем пилить? Например, стенка длиной 1 метр, полутёрок-гладилка тоже 1 метр, или даже 1.2. Разворачиваете его под углом, и спокойно вытягиваете ротбанд по маякам, или методом "пробных проходов" под уровень. Дальше, например, труба, идёт горизонтально. Делаете выше и ниже неё, по маякам например, а затем штробу под трубой заделываете. Если труба в самом углу близко к стене, то делаете до неё, а затем под трубу той же гладилкой достаточно легко залезть, даже по-моему ничем другим цивилизованно под трубой не сделать, разве что мастерком, но это колхоз..
violleta
violleta
21.11.2010 в 13:50:00
Приложила правило к стене - впалости 2-3мм,большие участки стены ,совсем ровные. Мне нужно отшпаклевать в один слой,под обои,почти ровную (2-3мм) стену кухни. Вчерашние рабочие,пришли как плиточники. Ванная комната 6 кв.м. стены ровные все,кроме одной ,в которой дверной проем ,она из серых крепких блоков,и слегка не ровная. Запросили 20т.р. за ванну + короб,+ фартук.,только плитку.
Но на вопрос какую плитку и клей купить,пожали плечами. Да,еще сказали что на ванную ,нужно 15 мешков клея,а другие мастера говорили,что 8...-)
serg12
serg12
21.11.2010 в 14:14:44
15 - это если стены клеем выравнивать слоем 1 см, для ванной 1.5х1.7, а затем на него же плитку ложить, и то много будет, у меня в прошлый раз было такое же дело, ушло 10 мешков вместе с полом. Если ванна большая, то наверное 15 набежит... 20 т.р. - очень небольшая цена для Москвы. Скорее всего будет ремонт класса "эконом".
serg12
serg12
21.11.2010 в 14:19:33
Купите им плитонит-в, им подровнять стенку можно, как штукатуркой, он не пылит и не сыпется потом. Да и вообще хороший клей.
violleta
violleta
21.11.2010 в 14:35:42
Ванна ,примерно 2 на 3,стены ровные,кроме одной,небольшой,и то другие мастера говорили,что прямо на нее можно плитку класть. Некоторые из мастеров предлагали выровнять ее Ротбандом.
serg12
serg12
21.11.2010 в 14:44:08
Смотрите, мешка 20 кг плитонита хватает на 1.5-2 квадрата при слое до 1 см при "подравнивании", и на 4-6 квадратов если по ровным стенам под гребёнку. Ротбанд думаю не нужно покупать, чисто из соображения экономии на партии "оптом", вполне реально клеем выровнять неровности. Про грунтовку не забудьте, или хотя бы стены тряпкой вымыть от пыли.
violleta
violleta
21.11.2010 в 15:02:07
serg12 написал : ро грунтовку не забудьте, или хотя бы стены тряпкой вымыть от пыли.
А если бетонконтактом пройти?
serg12
serg12
21.11.2010 в 15:03:24
Смотря какая поверхность. Не всегда это нужно, можно грунтовку попроще взять, пуфас, церезит или ту же плитонитовскую.
