«Бетоноконтакт» применяют в совершенно специфичных случаях, как правило по невпитывающим, совершенно невпитывающим, поверхностям: плитка, масляная краска, которую не сбить, гладкий бетон. Проверить последнее очень легко. Надо взять плошку из-под кофе, набрать в неё воды и плеснуть на стену. Если вода скатилась со стены, применяйте бетоноконтакт. Если всосалась, то надо использовать соответствующую под следующее покрытие грунтовку. Применять «Бетоноконтакт» вместо обычных грунтовок дорого и нерационально. Вместо прямой адгезии между раствором и поверхностью получается "лишний" посредник в виде наклеенной плёнки, которую и образует «Бетоноконтакт».
Количество клея на ванную зависит от желаемой в итоге геометрии стен её. Если использовать плитку больших размеров, то геометрия должна быть довольно точной. Плюс сколько материала может уйти на выведение прямого угла, а может и двух прямых углов, для самой ванны (или душа), и плюс на выведение вертикали стены с дверным проёмом. Дверь чувствительна к правильной плоскости проёма. Так что лучше заранее это предусмотреть, чтобы не получилось аляповато, как это выходит в старых квартирах с новыми, поставленными без ремонта, дверями.
