violleta
violleta
13.11.2010 в 22:08:41
Подскажите,ПЖЛ,чем защитить глаза во время шкурения потолка от пыли? Любые очки запыляются мгновенно. И можно ли заменить финишный слой на потолке -Шитрок,дополнительным слоем краски? На бетонной плите Ротбанд,на малярной сетке,затем шпаклевка Глимс - влагостойкая на цементной основе. Ошкурен и загрунтован,может можно красить без финиша?
AndyMirror
AndyMirror
13.11.2010 в 22:34:39
violleta написал : чем защитить глаза во время шкурения потолка
моргать чаще ;).
Вы под лампу потолок смотреть умеете? Причем не энергосберегайку, а обычную, ватт на 500.
serg12
serg12
13.11.2010 в 22:37:22
Рекомендую приобрести специальный шкурник на раздвижной телескопической ручке. Во-первых, позволяет шкурить стены без лесов. Во-вторых, позволяет шкурить потолки так, что глаза находятся вне зоны падения "опилок". В-третьих, взгляд во время шкурения направлен вдоль стены/потолка, так что лучше видно результат работы. Мне конечно возразят, что данный шкурник не позволяет развивать большое давление на поверхность, и не позволяет снимать толстый слой шпатлёвки. На что я конечно могу возразить, что при нормальном качестве выполнения шпатлёвки снимать толстый слой вовсе необязательно, достаточно пройти по стыкам "взмахов". Насчёт толстого слоя краски, думаю, если вам не нужна хорошая ровная поверхность, ровная, без всякой "фактуры" или даже полуматовая, а просто чтобы "беленько было и недорого", лучше подойдёт побелка потолка, чем шпатлёвка с последующей окраской. Если нет - то думаю шитрок нужен. Конечно если результаты предыдущего слоя шпатлёвки не впечатляют, в смысле плохо и надо ещё шпатлевать.
AndyMirror
AndyMirror
13.11.2010 в 22:41:46
serg12 написал : Рекомендую приобрести специальный шкурник на раздвижной телескопической ручке.
Сразу вспомнил советский учебник по малярным работам ;).
Но вы правы. Если использовать подобный девайс, то можно и побелить, да и девайс в общем то не нужен, побелка и так хороша. А вот если красить, то подобным девайсом поверхности не добиться, ну разве что раз 10 прошпаклевать.
violleta
violleta
13.11.2010 в 22:43:02
Можно точное название и цена?
На потолке уже два слоя ,первый Ротбанд с малярной сеткой,грунт,шпаклевка Глимс цементная,прогрунтована два раза. Если теперь покрасить,краска ляжет?Краска уже куплена Эколатекс.
kman
kman
Лыткарино
13.11.2010 в 22:47:47
violleta написал : Подскажите,ПЖЛ,чем защитить глаза во время шкурения потолка от пыли? Любые очки запыляются мгновенно.
Если есть строительный пылесос, то можно вот такое приспособление:
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=105625&p=1684426#post1684426
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=77327&p=1272004#post1272004
serg12
serg12
13.11.2010 в 22:52:06
Почему же не добиться? Смотря как стенки прошпатлёваны. Удобно сразу и шкурить под лампочку, выключать свет, фонариком вдоль потолка светит, и что плохо сразу зашкуривать или подшпатлёвывать. Если шкурить "с душой", нажимая на шкурник, затем зашпатлёвывать, снова шкурить, и т.д., то плоскость, выведенная штукатуркой, убьёте гарантированно. Давить на шкурку с силой категорически не нужно, лучше размашистыми движениями параллельно плоскости шкурить, как обметаете метлой. Финишная шпатлёвка изготовляется таким образом, чтобы её было легко шкурить. Цементная также хорошо шкурится. А гипсовая вообще не нуждается в шкурении, она и заглаживается неплохо, шкурить не нужно потом.
violleta
violleta
13.11.2010 в 22:52:41
Увы,нет-(
serg12
serg12
13.11.2010 в 22:57:35
А называется данная штука "тёрка для шлифования". Шкурить, повторюсь, надо не линейными движениями, а круговыми махами телескопической рукояткой, не оказывая сильного давления на поверхность.
koris
koris
Волгоград
13.11.2010 в 23:59:56
violleta написал : первый Ротбанд с малярной сеткой,грунт,шпаклевка Глимс цементная
а вот цементная смесь на гипсовую - не есть хорошо... По Ротбанду сразу Шитроком бы прошлись - и все дела...
всё в голове (с)
Samar
Samar
Самара
14.11.2010 в 00:15:51
2violleta Шпаклевать надо так, чтобы шкурить ничего не надо было, ну в смысле поминимуму.
koris написал : а вот цементная смесь на гипсовую - не есть хорошо...
+1 это вообще неправильно, наверное умучились шпаклевать. Надо было ЛР+ (ВХ - если надо водостойкость), потом шитрок.
