Задов
Задов
16.11.2010 в 23:35:29
Олег И написал : Ставлю сразу первую передачу и начинаю заводить .Стартер приводит машину в движение ,она заводится и едет ,немного разгоняюсь выключаю зажигание переключаюсь на вторую снова включаю и завожусь накатом и так далее
Что то вы страшным извратом занимались. Как только стартер выжил? Без сцепления вверх скорости переключаются влегкую на любом авто абсолютно просто. Проблема вниз переключать нужно привыкать к конкретной машине- газом играть. А так все просто, главное тронуться с места :)
Олег И
Олег И
17.11.2010 в 16:46:42
Задов написал : главное тронуться с места
а что бы с места тронуться стартер не нужен?
Задов
Задов
18.11.2010 в 10:25:58
Олег И написал : а что бы с места тронуться стартер не нужен?
Да, но это один раз! а не шелкать скорости со стартером.
Задов
Задов
18.11.2010 в 10:30:41
Офф топ небольшой, к стати завестись и ехать можно и без аккумулятора(главное чтоб провода не коротнули- подвесить), нужно только с толкача(буксир) раскрутить движек до 3500 оборотов и генератор заработает :). Проверенно на газо-тазах, даже инжекторных, ничего не горит не плавится.
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
18.11.2010 в 15:11:38
2Задов проверяли?
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
18.11.2010 в 17:36:32
Задов написал : Проверенно на газо-тазах, даже инжекторных, ничего не горит не плавится.
заведется . если так несколько раз сделать - то потом траблы идут. тоже проверено на десятке. с АКПП фокус с заводкой на галстуке совсем не рекомендуют...
Задов
Задов
18.11.2010 в 21:43:04
RHAPSODY написал : 2Задов проверяли?
Нет, просто так написал от балды, во сне приснилось!
AMA3OH написал : если так несколько раз сделать - то потом траблы идут. тоже проверено на десятке.
какие еще траблы? десятка 2006года ездит до сих пор, траблов нет!
AMA3OH написал : с АКПП фокус с заводкой на галстуке совсем не рекомендуют...
На газо-тазах АКПП нет в принципе, да и тему я про это не поднимал, на АКПП несколько раз ездил, большого опыта нет, но почемуто кажется что АКПП с толкача это совсем плохая затея.
borodda
borodda
Усть-Каменогорск
19.11.2010 в 15:09:13
Задов написал : но почемуто кажется что АКПП с толкача это совсем плохая затея.
Эт точно,машин просто не заведётся.
borodda
borodda
Усть-Каменогорск
19.11.2010 в 15:14:49
Задов написал : раскрутить движек до 3500 оборотов и генератор заработает . Проверенно на газо-тазах
Хмм... не знал,хотя по жигулям знаю всё,процентов на 98.
SergeyE
SergeyE
19.11.2010 в 15:47:51
pechkin написал : педаль сцепления провалилась в пол и не возвращалась. От Таганки до Октябрьской доехал без сцепления, используя перегазовки
в момент поломки сцепление у Вас оказалось включенным на какой передаче ?
pechkin написал : нужно уметь ездить без сцепления, а вот освоить этот приём, должны все, на мой взгляд. Это нужно ещё и для того, что бы эффективно тормозить двигателем.
так расскажите про этот прием - как это ? тормозить двигателем - это элментарно - просто включаешь пониженную предачу (при помощи работающего сцепления) и убираешь ногу с газа
Задов написал : Без сцепления вверх скорости переключаются влегкую на любом авто абсолютно просто.
не знал - думал, что только снимаются с передачи можно не выжимая сцепление
Задов написал : вниз переключать нужно привыкать к конкретной машине- газом играть.
какой принцип ?
НБ
НБ
Тула
20.11.2010 в 00:05:25
Нужно увеличить обороты двигателя (и первичного вала в КПП соответственно), и чем ниже включаемая передача, а скорость выше, тем перегазовка должна быть сильнее. В далеком 76-м в армии на целине ездил на Зил-157 с коробкой от 151-го, - все передачи без синхронизаторов, чисто из спортивного интереса педалью сцепления пользовался только при трогании с места. Может с тех пор привычка осталась, но и сейчас даже на легковых, особенно при включении сверху вниз 1-2 передачи пользуюсь перегазовкой с двойным выжимом. И включить проще и КПП полегче. Хотя представляю сйчас :) молодых.
