ALLL
ALLL
14.11.2010 в 17:40:55
Недавно работал с полиэтиленом 16 на 2,6мм -еле натянул гильзы,хотя все нормально.Не будет ли проблем,ведь полиэтилен должен быть со стенкой 2,2мм(тоже с серебряной оболочкой)???
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
14.11.2010 в 17:45:38
У разных производителей РеХ труб - различные типоразмеры труб и свой инструмент для этих целей , поэтому и следует выполнять монтаж и труб и фитингов от единого изготовителя, тогда и проблем не будет.
maximys78
maximys78
Мытищи
14.11.2010 в 17:52:07
Труба универсальная Rehau Rautitan Stabil идет 16,2 х 2,6 .А так да надо брать одного производителя
Максим.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
14.11.2010 в 17:56:41
но гильзы на трубу раутитан 16 мм одни на все, и на стенку 2,6 и 2,2. и тем не менее все нормально работает
maximys78
maximys78
Мытищи
14.11.2010 в 18:23:33
Гильзы то одинаковые , а расширители разные
Максим.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
14.11.2010 в 18:27:10
разные расширители так как разный внутренний диаметр труб.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
14.11.2010 в 18:28:41
Сначала создаём себе проблемы , а потом мужественно преодолеваем их.
Как говорится - если ничто другое не помогает - прочти же наконец инструкцию
http://www.stelmarket.ru/katalog/rehau_rautitan.htm
maximys78
maximys78
Мытищи
14.11.2010 в 18:53:46
ALLL Какой фирмы была труба ,какие использовались фитинги и гильзы латунные или полимерные?
Максим.
ALLL
ALLL
14.11.2010 в 20:24:46
трубы рехау есть со стенками и 2.2 и 2.6 и те и другие выглядят одинаково.Работал инструментом тоже рехау.При работе конечно были сложности с засовыванием расширителя.Гильзы латунные
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
14.11.2010 в 20:30:20
расширительные головы для труб со стенкой 2,2 и 2,6- разные. 2,2- синяя коемка, а 2,6- черная голова и зеленая каемка.
ALLL
ALLL
14.11.2010 в 20:46:22
Да,спасибо,я глянул в инете.Я немного расширял трубу прежде чем засунуть расширитель рехау.Главный вопрос-будет ли все ок,ведь фитинги и гильзы одни и те же.
