dept103 написал :
Человеку, который никогда в жизни не видел шпатели и не был на строительном рынке браться за потолок противопоказано (ИМХО).
Нормально:) Я тоже на потолке учился:) Тока начинать надо не с цементных и гипсовых шпаклёвок, а с Ветонит LR+. Ей можно хоть двое суток шпаклевать, подливая воды, и исправить наждачкой любые косяки. Ничего проще в работе я не встречал.
а поверх финиш тем же Шитроком можно сделать. Хотя, если честно, меня и по ЛР+ покраска потолка вполне устраивает.
kman написал :
Широк влажным способом не шлифуют и не заглаживают - от обратимый, и размокнет сразу в исходное состояние.
На ведре с зеленой крышкой написано красным цветом,что пыль от него опасна,и рекомендуют пользоваться влажной шлифовкой,что это?
Как пройти потолок с Шитроком мелким фактурным валиком?
violleta написал :
чтобы не шкурить.
Можно текстурный потолок,типа "манная каша",чем нанести,чтобы потом сразу красить?
Чтобы не шкурить так не бывает.
Фактурное покрытие красиво смотрится только на ровном потолке.
Если на кривой потолок с непрошкуренными дефектами нанести ЛКП фактурным валиком, то получится кривой потолок с видимыми дефектами и с фактурным покрытием от которого он станет ещё более убогим.
Потолок в кухне прошкурен,но он не гладкий,в разной степени шероховатый.В целом смотрится ровно.
Я боюсь делать финиш,потому,что у меня не получится гладко.
Ну кстати потолок фасадным валиком тоже надо уметь покрасить, лучше посмотреть, как он до этого потолки под "фактуру" делал типа горошек или типа того. Если нормально, то равномерно фактуру раскатает, если не умеет, то будет черте что, фактура пятнами, полосами, разной интенсивности и вообще атас.
Зато фасадный валик небольшие огрехи шпатлёвки закроет свободно.
2violleta кстати по теме:
Влажная шлифовка или обработка швов влажной губкой более предпочтительна по сравнению с сухой шлифовкой, так как не образует пыли. Лучшим материалом при влажной шлифовке является плотная губка из полиуретана. Этот тип губки напоминает высококачественное ковровое покрытие. При необходимости небольшой шлифовки, можно воспользоваться обычной губкой или мягкой тканью. Для влажной шлифовки намочите губку чистой водой, не содержащей мыла или других добавок . Вода должна быть прохладной или теплой, но не горячей. Выжмите губку так, чтобы из нее не капала вода. Для устранения выступов, слегка протрите швы параллельно направлению шва. Не пытайтесь оказать чрезмерное давление. Делайте как можно меньше движений. Излишнее растирание приведет к образованию канавок на швах. Часто мойте губку...."
Короче, надо пробовать, хуже не будет.
Обычная губка - это поролон с "ковровым покрытием" для чистки посуды :o;)
P.S.Не работал с шитроком, вот заинтересовался, оказывается это не на основе гипса:
СОСТАВ
Известняк CAS 1317-65-3 или доломит CAS 12001-26-2
Этилено-винило-ацетатный полимер CAS 24937-78-8 или Виниловый ацетатный полимер CAS 9003-20-7. - Да эта же ПВА :cool:
Аттапульгит CAS 12174-11-7.
Может содержать тальк CAS 14087-90-6 или Пирофилит CAS 12269-78-2.
