Rockman
Rockman
Павловский Посад
15.11.2010 в 17:51:20
Здравствуйте! Нужна помощь. Имеется комната с приточным клапаном AERECO. Все пока в процессе ремонта. Комната предназначена для сведения музыки. В целях улучшения звукоизоляции и акустики помещения, при работе дверь из комнаты будет плотно закрываться(дверь с порогом и двойной уплотнитель).
Дом - панельная 9-ти этажка. 3-й этаж. План квартиры и вентканалов на схеме ниже.
Поставил цель (в целях улучшения вентиляции комнаты) сделать принудительную вытяжку из Комнаты в общий вентканал 1. Думаю будет достаточно воздухообмена порядка 50-60 м3/час
Подскажите как лучше это организовать. Без вытяжки в комнате вообще не дело...
Заранее благодарен!
windsun
windsun
Люберцы
16.11.2010 в 07:29:27
В стене либо в дверях достаточно установить переточные шумоподавляющие решетки.
Ким
Ким
16.11.2010 в 08:30:00
Rockman написал : Комната предназначена для сведения музыки.
Микрофоны будут или все сведение на аппаратуре????
windsun написал : переточные шумоподавляющие решетки.
ссылочку дайте, посмотреть хочется что это такое.
Yuri2000
Yuri2000
16.11.2010 в 20:07:50
Rockman написал : В стене либо в дверях достаточно установить переточные шумоподавляющие решетки.
Можно подробнее? Мне кто-то говорил, что таких не существует ;(
Rockman
Rockman
Павловский Посад
17.11.2010 в 22:20:14
Ким написал : Микрофоны будут или все сведение на аппаратуре????
Сведение будет на аппаратуре. Микрофоны тоже будут..
windsun написал : В стене либо в дверях достаточно установить переточные шумоподавляющие решетки.
Искал в интернете, но так ничего и не нашел... может кто нибудь знает где можно такое найти...
Заранее благодарен...
Ким
Ким
17.11.2010 в 22:48:12
windsun написал : ....установить переточные шумоподавляющие решетки.
Да нет их таких, не ищите. Не зря спросил про микрофоны. Вам надо будет будет лабиринты делать как для приточного клапана так и для вытяжного вентилятора. Нельзя напрямую входить в помещение.
Rockman
Rockman
Павловский Посад
18.11.2010 в 00:35:22
С клапаном все ОК! Шум с улицы вообще не проникает, в отличии от микропроветривания окна.
Ким написал : Вам надо будет будет лабиринты делать
Как мне кажется, лабиринты - слишком громоздкая конструкция. А на счету каждый лишний сантиметр пространства. Пока склоняюсь к идеи зашить воздуховод в гипсокартонный короб с минватой.
Sdik_S
Sdik_S
18.11.2010 в 10:25:50
как Вы искали? я сразу нашел например это http://www.halton.ru http://www.njord.ru/vr-per-resh.htm
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
