07.06.2006 в 19:31:27
На межэтажную панель застилаем черную строительную пленку в качестве гидроизоляции, поверх пенопласт (стиропол) толщиной 2 см, затем стяжку цемент/песок 1:3 + пластификатор. Вопрос, какая возможна минимальная толщина стяжки поверх стиропола? Пока в планах 2,5-3,5 см.
Гвоздь
Гвоздь
07.06.2006 в 20:38:08
Стяжку армировать и толщина не меньше 5 см.
07.06.2006 в 22:07:26
Гвоздь написал : Стяжку армировать и толщина не меньше 5 см.
Армируем обязательно, забыл написать. Если без стиропола - 3 см хватит? 5 см пугают нагрузкой на плиту перекрытия. Дом панельный, пятиэтажка 70-т какого-то года постройки.
Гвоздь
Гвоздь
07.06.2006 в 23:01:07
Ну тогда смотреть нужно по месту, искать компромис, тонкая на экструдированном стяжка может лопнуть, если нельзя грузить балкон, может вместо стяжки что нибудь на лагах...
=vadim=
=vadim=
Челябинск
08.06.2006 в 08:14:06
2Sergei039
а вот интересно, через пару лет насколько такой пол "бухнется" вниз ?
Nastran
Nastran
Донецк
08.06.2006 в 11:09:17
Пенопласт возмите по тоньше. Ну нафига такой толстый не на первом этаже использовать, не понимаю. Достаточно 3-8 мм. Стяжку армировать обязательно, для облегчения можно сделать керамзитобетонную до 1800 кг/м3. Сверху керамзитобетонной саморастекайку, для выравнивания бугорков от керамзита.
08.06.2006 в 20:11:58
=vadim= написал : 2Sergei039
в смысле просядет?
Nastran написал : 2Sergei039
Керамзита не нашел. Есть идея использовать вместо пенопласта плиту OSB 15mm закрепив её дюбелями к плите перекрытия, а уже поверх - полиэтилен и стяжку. Покритикуйте :)
Вся проблема в том, что между комнатой и коридором (кухней, ванной) после демонтажа пола на лагах образуется перепад в 6 см (после укладки греса). На входах сделаем пандус, но всё-таки хочется выбрать часть разницы.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
09.06.2006 в 07:33:18
Sergei039 написал : в смысле просядет?
ну да :)
Nastran
Nastran
Донецк
09.06.2006 в 15:23:45
2Sergei039 Керамзит есть везде, не шутите :-). Ищите в газетах. Это если вы действительно керамзитобетон будете делать. От плиты ОСБ будет ни холодно ни жарко. Зачем тогда вообще плавающую делать. Делайте монолит и бухтеть не будет (если все получится). Осб ложите на стяжку, а не под неё.
Sergei039 написал : Вся проблема в том, что между комнатой и коридором (кухней, ванной) после демонтажа пола на лагах образуется перепад в 6 см (после укладки греса). На входах сделаем пандус, но всё-таки хочется выбрать часть разницы.
А эта беда легко решается разными покрытиями в комнатах. Например в той комнате где высокий уровень положить линолеум на стяжку, а втой что ниже уровень положить фанеру на стяжку 12 или более мм и паркет или ламинат 13-16 мм. Вот и получится что стяжка во второй комнате будет ниже на 12+13=25мм.
