welder1980
welder1980
Уральск
19.11.2010 в 23:02:46
Решено, буду брать "BOSCH GWS 14-125 CIE" ("кик бэк стоп" перевесил) "база" покупать при условии наличия гайки и желательно чемодана.
теперь нужно выяснить где ее лучше купить в Самаре, подскажите названия магазинов желательно с телефонами. Кандидаты по убыванию
  1. "GWS 14-125 CIЕ VSK" чумадан, супергайка, 1400 ватт, есть все, ничего докупать не нужно.
  2. "GWS 14-125 CIЕ VS" http://samara.kuvalda.ru/catalog/1866/878/ без чемодана но с гайкой "SDS-Click"
  3. GWS 11-125 CIЕ VSK http://samara.kuvalda.ru/catalog/1866/18918/ чемодан, гайка (но 1100 ватт.)
Правда ли что с гайкой "SDS-Click" можно откручивать/закручивать диски без ключей ? Гайки отдельно продаются? сколько гаек посоветуете купить, они быстро изнашиваются или теряют свои свойства ? Если гайка идет в комплекте с УШМ, это имеет какое то дополнительное обозначение в модели, мож буковку какую приписывают ? (наверное эта буква CIЕ VSK)
  1. магазин http://samara.kuvalda.ru/catalog/1866/firm-117/ (нет вроде чисто "BOSCH GWS 14-125 CIE", есть с лишними буквами или с другими)
CopraFive
CopraFive
Самара
20.11.2010 в 00:01:37
http://domovoy.net/catalogue/bosch/31/225.html но тут обычно дороже. правда на SAMRU.RU можно купон на скидку у них распечатать, но это 5 или 7 % (не помню) и даже так не факт что цена ниже энтузиастовской будет. Так что инфа на всякий случай. ул. Стара Загора, 141, тел 223-09-09, 953-30-57 цену надо уточнять ибо на сайте скорее московская цена и не факт что она совпадает с самарской
welder1980
welder1980
Уральск
21.11.2010 в 16:38:45
Вопросик Подержал в руках, повключал немного, очень понравилась, хорошо в руке лежит, легкая 1. GWS 850 CE
Как по удобству с этими моделями, сильно отличаются от GWS 850 CE ? увидеть их вживую нет возможности. 2.GWS 14-125 CIЕ
  1. GWS 11-125 CIЕ и есть ли отличия по весу/хвату одной рукой между 2 и 3 моделями.
Такую УШМ еще смотрел, очень тяжелой неудобной показалась DeWALT D 28136 по сравнению с GWS 850 CE
П.С. Покупать все же GWS 14-125 CIЕ буду, но хотелось бы узнать заранее, насколько она тяжелее/неудобнее GWS 850 CE готов увеличить немного бюджет, чтобы ватт было не менее 1100, но при сохранении удобства хвата не ниже GWS 850 CE или MAKITA 9555НN
CopraFive
CopraFive
Самара
21.11.2010 в 17:09:39
по тяжесте по приведенной вами же ссылке на кувалда.ру-энтузиаст есть инфа: у 850й 1,5 кг, у 14-125 2,2 кг
welder1980
welder1980
Уральск
21.11.2010 в 17:14:57
CopraFive написал : по тяжесте по приведенной вами же ссылке на кувалда.ру-энтузиаст есть инфа: у 850й 1,5 кг, у 14-125 2,2 кг
Читал на эту тему, говорят в спецификациях частенько обманывают, дают вес без кожуха, да и балансировка/форма "места хвата рукой" имеет значение, потому и хочу узнать у реальных пользователей как оно на практике, кнопка как еще, удобная или нет ?
Есть ли отличия по весу/хвату одной рукой между GWS 14-125 CIЕ ____ GWS 11-125 CIЕ ?
n-p-n
n-p-n
21.11.2010 в 18:18:50
welder1980 написал : Есть ли отличия по весу/хвату одной рукой между GWS 14-125 CIЕ ____ GWS 11-125 CIЕ ?
хват одинаковый, вес, конечно, разный. Бош (да и не только он) обычно указывает вес по EPTA (не только без кожуха, но и без всего, включая шнур :))
n-p-n
n-p-n
21.11.2010 в 18:20:56
welder1980 написал : Правда ли что с гайкой "SDS-Click" можно откручивать/закручивать диски без ключей ? Гайки отдельно продаются? сколько гаек посоветуете купить, они быстро изнашиваются или теряют свои свойства ?
конечно, для того она и существует, чтоб без ключа менять диск. Отдельно стоит дороже (намного), чем доплата в комплекте. Они долго служат. Впрок покупать не нужно :)
welder1980
welder1980
Уральск
21.11.2010 в 18:30:41
n-p-n Размышляю вот над чем, ну вот куплю одну GWS 14-125 CIЕ, а если вторую, для удобства, какую лучше покупать ?
  1. такую же GWS 14-125 CIЕ
  2. облегченную GWS 850 CE
  3. GWS 11-125 CIЕ (при условии что она ощутимо легче/удобнее, если это не так, то лучше 1 или 2)
П.С. Я не богач и не супер спец с большими объемами работ, но все равно хочу комфорта, причем если болгарка окажется лишней я смогу ее продать, они у нас стоят в почти два раза дороже, скорее всего смогу вернуть свои деньги.
n-p-n
n-p-n
21.11.2010 в 20:35:19
2 welder1980 если планируется продать, то брать нужно то, что ликвидно. Не вижу смыла (или удобства) в том, чтобы иметь 2 одинаковые УШМ. Удобнее, чтобы они дополняли друг друга. Например, 850-я для лёгких отрезных работы, 1400 для тяжёлых и безопасных (KBS)
domosed
domosed
21.11.2010 в 21:28:46
Как вторая-меньше-более интересна 7-115-новая модель,утонченный корпус,очень удобна в руке,есть регулировка оборотов-очень понравилась,один минус-регулировка кожуха ключём и винтом,а если возьмёте эту-то как 1-ая гораздо интереснее 15-125 CITH c удлинённой ручкой и регулировкой оборотов,установил на неё 150 кожух-в дом хоз-ве больше и не надо...
n-p-n
n-p-n
21.11.2010 в 21:34:50
2 domosed согласен. А вместо 7-115 можно - Makita 9554\57 ;)
