многа букав не читал, а фото очень и очень. Я точно так на Украине клепал. Саспредкоробки со скрутками уходят в небытие. Сейчас все розетки шлейфом, освещение - все кабели к выключателю и соединение на втычных клемниках wago
16.11.2010 в 03:39:06
17.11.2010 в 12:20:31
Уточняю, потолок из ГКЛ - зашпаклёванный готовый находится на кухне. Сейчас на кухне ремонт(с прокладкой электропроводки, а затем зашпаклевание всего и т.д.) Потолок сносить не хочется, он хоть и 1998 года, но сделан "на совесть". И вот с этим "на совесть" как раз и проблема. Узкий профиль(см 7 от основного), много направляющих, держателей. Поэтому продевать кабель как иголкой будет очень проблематично. :(
Вот я подумал, может взять штроборез, настроить на неглубокую канавку (1см), прорезать вставить кабель, сверху серпянку и зашпаклевать... Ну и потом окраска само собой. Вот как примерно это будет выглядеть:
17.11.2010 в 12:26:37
Anubis написал : Вот я подумал, может взять штроборез, настроить на неглубокую канавку (1см)
Толщина ГКЛ 0,9 или 1,2 см. Кабель на люстру, может точечные светильники поставите?
17.11.2010 в 12:33:26
А протянуть используя существующий провод не получается?
17.11.2010 в 18:22:46
ink_mast написал : Толщина ГКЛ 0,9 или 1,2 см. Кабель на люстру, может точечные светильники поставите?
планируется чтото типа лампы в торшере на проводе
ink_mast написал : А протянуть используя существующий провод не получается?
Существующего провода - нет %(
cepera написал : а то можно установить и стенавые светильники.
стеновые - нежелательно по обоим сторонам фасады кухни, да и темно будет (я в коридоре купился на стеновые)
17.11.2010 в 18:49:35
Anubis написал : Вот как примерно это будет выглядеть:
Я бы пробовал по другому. От ввода влево (вверх), потом направо по прямой к 1му светильнику, а от него ко 2му. Через небольшие высверленные отверстия в местах установки светильников ловить крючком(приспособление) кабель, при не удаче место зашпаклевать. Может магнит использовать, но к кабелю прикрепить чернуху. Магнитом можно попробовать определить где находяться профиля.
17.11.2010 в 19:08:47
ink_mast написал : ерез небольшие высверленные отверстия в местах установки светильников ловить крючком(приспособление) кабель, при не удаче место зашпаклевать. Может магнит использовать,
Кондуктор, иль два, как писалось выше, и нех более фантазировать - все придумано до нас.
17.11.2010 в 22:50:29
штраборез по гипсокартону. Жесть
18.11.2010 в 00:54:34
По вашей схеме, расстояние то стены до лампы менее 1 метра (чуть больше ширины плеч), на таком малом расстоянии прокинуть провод за ГК не составит труда даже мальчишке 16-18 лет за 5 - 10 минут. Если там (за ГК) зазор мене 5 см, то немного дольше, но тоже справиться. Делаете отверстие маленькое там где люстра, а у стены можете сделать и 5 - 7 см. Там прочность потолка больше. И кидайте от люстры к стене и ловите Успехов
20.11.2010 в 01:57:18
автор настаивает на штрабе. Помоему его не переубедить.Разрешите ему кто-нибудь штрабить...
21.11.2010 в 00:04:33
4eh написал : через каждые полметра вырезаешь короной кружок и от дырки к дырке протягиваешь кабель. дырки потом заделываешь оставшимися в короне кружочками, журоповертом и обрезком СД профиля
4eh написал : Берешь обычную корону под монтажные коробки - 67мм в диаметре , и в направлении куда тебе надо тянуть кабель тупо сверлишь дыры на расстоянии 70см-1м.. берешь пластиковый уголок у плиточников, или кусок кабельного пластового короба 20мм шириной, к нему привязываешь кабель , и как иголкой с ниткой шьешь от дырки к дырке -куда тебе надо
Все правильно, только вместо пластикового уголка берем штукатурный маячок 6мм, и дырки можно сверлить через 1,5-2 метра. А, да, и коронка нужна побольше-сантиметров 10, что-бы кисть руки пролезала (заделывать дырку какого диаметра-без разницы)
