плюс ты ослабляешь конструкцию - за что ж гипсокартонщики тоже по головке не погладят ..
16.11.2010 в 02:48:10
16.11.2010 в 02:50:19
4eh написал : ...ведь сверлить возле профиля значительно проще чем в самом профиле, да и искать место не надо - на глаз просверлил и тягаешь
Не понял - другими словами, если возможно.
16.11.2010 в 02:51:52
4eh написал : плюс ты ослабляешь конструкцию - за что ж гипсокартонщики тоже по головке не погладят ..
Вот именно, что я её не трогаю. Перехожу снаружи - переход максимум 10 см.
16.11.2010 в 03:02:48
догнал наконец-то как ты делаешь... гы.. мой способ проще и быстрее. Берешь обычную корону под монтажные коробки - 67мм в диаметре , и в направлении куда тебе надо тянуть кабель тупо сверлишь дыры на расстоянии 70см-1м.. берешь пластиковый уголок у плиточников, или кусок кабельного пластового короба 20мм шириной, к нему привязываешь кабель , и как иголкой с ниткой шьешь от дырки к дырке -куда тебе надо. В такую дыру легко попасть - плюс в нее можно посветить фонариком если где-то зацепился..
16.11.2010 в 03:06:12
А - ты по нулю, я - по готовым суперпупер отделкам.
16.11.2010 в 03:12:02
все равно дыры делаешь. большая дыра или маленькая все равно пришпаклевать прикрасить надо, а если потолок не белый - то местами его не закрасишь весь надо проходить.
16.11.2010 в 03:16:34
Заказчики и отделочники неправильно понимают - "Большие Дырки")
16.11.2010 в 03:19:25
4eh написал : а какая штраба в гипсокартонном потолке ?? 20мм глубина штрабы ? Стандартная толщина ГК доски 12.5мм - под ней или профиль, или пустота - ну максимум вата.. Вы можете внятно выразить свою мысль ?
Уточняю потолочный лис 9мм, стенавой 12,5мм Вопрос 2Anubis Потолок шпаклеваный уже или нет? При любом раскладе провод можно уложить в стыке двух листов, по длине листа (2,5м или 3м). Только если уже шпаклеваны стыки, их надо открывать как можно шире. Заделывать в обратном порядке: крепите провод, сетка, шпаклевка И самый главный вопрос длина и ширина потолка - а то можно установить и стенавые светильники.
16.11.2010 в 03:22:19
бугага.. Всюду родимую русь узнаю.. Наверное ты прав. Это способ не для нашего менталитета.. Ведь у нас на Украине и демонтированные гипсокартонные листы - обратно на потолок прикручивают. В Европе их сразу выкидывают, а в редких случаях используют как первый слой у двухслойных стен
16.11.2010 в 03:26:33
не обязательно потолочный 9мм. есть противопожарная доска ГК красного цвета - толщиной 15мм. И на листах помоеку нигде не написано что можно цеплять только на потолок, или только на стену. Плюс есть две основные технологии монтажа - Кнауф и Ригипс, и помоему токо одна из этих фирм выпускает 9мм доску.
да и вообще, технология в постсоветском пространстве очень отличается от технологии монтажа в той же Германии, где это все собственно и придумали. Нигде гипсокартом не шпаклюют по целой площади листа, да еще и три раза. Шпаклюют токо швы и шурупы
16.11.2010 в 03:31:22
Глянь [ ссылка]
