4eh
4eh
Прага
21.11.2010 в 03:18:27
берешь то что под руку попадется на стройке. я не знаю что такое кондуктор. А моя рука успешно влазит в 67мм дырку под монтажную коробку ( у напарника не влезает , гг ) что дает мне большие плюсы при отыскании проводов розеток и выключателей в гипсокартоновых стенах
4eh
4eh
Прага
21.11.2010 в 03:27:41
serg7 написал :
я когда-то по неопытности , или недосмотру начальства прокинул в зале одного кафе ( зал так 7х8 метров ) две ветки на светильники точечные ( 18 шт ) . Провод из рассчета на 220вольт - 3х1.5 , а когда уже все было покрашено они привезли два транса по 500 ватт и 12 вольтовые светильники. Поставил - естстветственно последний в группе еле светит.Пришлось по тем дыркам тянуть впаралель еще один кабель, и кольцевать кажду ветку. Я на 4 метра протягивал под гипсухой, уже не помню чем правда, давно было
serg7
serg7
22.11.2010 в 20:31:39
4eh , попробуй штукатурный маячок, только тонкий. Он как-будто специально создан для протяжки провода в ГКЛ : легко гнется, можно выгнуть нужную дугу для точности попадания в высверленные в гкл отверчтия; достаточно жесткий и держит форму в надпотолочным пространстве; за дырочки в маячке удобно цеплять провод. Я таким маячком проходил поворот на 90град. в потолке(двухуровневый), когда от угла до обоих отверстий было больше чем по метру.
4eh
4eh
Прага
23.11.2010 в 00:30:41
понял, понял.. Я им тягал на Украине. Дырки в нем специально для привязывания кабеля насверлены какбудто. У чехов нет маячных планок, как у нас. )
bvn-2005
bvn-2005
Тула
23.11.2010 в 09:27:24
Чтобы не плодить темы, спрошу здесь: А как быть с проводкой в стене? Есть межкомнатная перегородка, с двух сторон по 2 слоя ГК. Внутри ватообразный звукоизолятор (довольно плотный). Нужно стелать 2 настенных светильника...
4eh
4eh
Прага
23.11.2010 в 22:19:06
мало данных
serg7
serg7
24.11.2010 в 01:18:39
через звукоизолятор вы провод не протащите, вернее протащите, но дырки надо делать часто, увы
haramamburu
haramamburu
Дмитров
24.11.2010 в 01:23:44
serg7 написал : через звукоизолятор вы провод не протащите, вернее протащите, но дырки надо делать часто, увы
Ответ
А насколько часто - чтоб стальную трубу протащить - скрытая в сгораемом вроде как получается.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
24.11.2010 в 01:26:20
bvn-2005 написал : с двух сторон по 2 слоя ГК
Вот здесь бы один слой штробонуть, и ВВГ (NYM) без гофры прогнать, соответственно потом замазать.
юра Т
юра Т
24.11.2010 в 02:06:41
легко всё протаскивается, минвата протыкается кондуктором, и далее протаскивается кабель
haramamburu написал : чтоб стальную трубу протащить
зачем она там?
bvn-2005
bvn-2005
Тула
24.11.2010 в 09:07:07
юра Т написал : легко всё протаскивается
А профиль обходим снаружи в верхнем слое ГК, как где-то выше советовали? Правильно?
