putnik113 написал :
Есть такое подозрение что в мануале к бензогенератору ошибка. Написано использовать свечу NGK BPR6HS. а в интернете везде с этим движком указывается NGK BPR5ES. У кого какие соображения
Свечи NGK HS и ES глобально отличаются длинной юбки. Самый верный способ развеять Ваши сомнения-это сравнить в той, что изначально установлена в двигателе. Самое ходовое калильное число=6.
Станислав71 написал :
Доброго дня! Проблема такая: Бензогенератор БЭГ-2800, в эксплуатации год, подключил к нему стиралку-автомат Самсунг, воду заливает, барабан дергается и не крутит. Подключена через Стабилизатор Ресанта-3000. Но самое интересное, что с дополнительной нагрузкой (водяной насос -Малыш или шлифмашинка на 650 Вт) крутит безотказно! Понятно, что пиковые токи у двигателей большие, но почему только с нагрузкой работает? Заранее Благодарю за ответы..
Это однозначно нехватка мощности генератора или стабилизатора. Не советую долго экспериментировать с таким подключением. Подключаемый насос или любой другой двигатель начинает работает как хорошая индуктивность, снижая пусковой ток первого устройства. Это может быть на очень короткое время, но его хватает для запуска привода Вашей стиральной машины. Еще пара вопросов: достался мне такой же генератор вместе с домом. Абсолютно новый, но заводится очень плохо. Как обстоят дела у Вас, какая свеча стоит?
