ШУМОК
ШУМОК
01.07.2014 в 14:00:22
Добрый день! подскажите пожалуйста как мне снять ротор с вала центральный болт выкрутил сдернуть не могу на KIPOR KGE 6500E
Klez
Klez
Эксперт
Белгород
01.07.2014 в 16:38:40
ШУМОК, Если посадка ротора конус,то через проставку (деревяшку) постукиваниями вправо-влево и т.д.. Если просто на валу (круглый+шпонка) то съёмник надо искать,или делать самому.. Фото надо показать,как и чё там.
сергей 1972
сергей 1972
Брест
12.07.2014 в 11:37:17
Здравствуйте! У меня Эндресс ESE 2000. Скажите потянет ли он инвертор Кайзер. Просто мне надо сварить тонкий металл электродом 1.6 мм. А сети 220 вольт по близости нет
camper
camper
Эксперт
Новороссийск
15.07.2014 в 22:49:12
Доброй ночи! Завтра еще будет немного времени изучать форум, но времени мало, срочно нужен генератор. Посоветуйте пожалуйста.
Мощность 6кВт, в кожухе(нужно тише), однофазный, бензин, компактность, возможно пройдет инвертор, ну самое главное надежен насколько возможно в этом бюджете. Бюджет 60-70 тыщ. рублей.
Викторыч
Викторыч
Эксперт
Томск
16.07.2014 в 10:03:57
camper,http://www.vepr.ru/produktsiya/benzinovaya_elektrostantsiya/8.html
alex_k
alex_k
Эксперт
04.01.2015 в 08:24:38
Викторыч написал : camper,http://www.vepr.ru/produktsiya/benzi...antsiya/8.html
Так там в кожухе разве выпускают ?
camper написал : Мощность 6кВт, в кожухе(нужно тише), однофазный,
kipor
FUBAG TI 6000 отличаются мотором , конструкция практически одинаковая .
http://www.fubag.ru/catalog/elektrostantsii/tsifrovye-invertornye-mobilnye-elektrostantsii-fubag-ti/invertornaya-tsifrovaya-elektrostantsiya-fubag-ti-6000/
самая дребезжащая часть шаибы на колесах и замок на двери кожуха.
Вовсяком случае у меня так.
viktor1953
viktor1953
Эксперт
04.01.2015 в 12:02:45
СЛЕСАРЕВИЧ написал : генераторы 3 -х фазные и на каждой разетке отдельная фаза 1-на из 3-х .так вот у меня вопрос правда эта или нет?? можноли это проверить без разбирания генератора??
Как правило количество фаз расписано в паспорте и на гене. А также должен быть 3х фазный автомат защиты. Если однофазный, узенький, ампер на 25, то розетки включены паралельно и 3х фазный движок без кондёрв не запустите. Да к тому же должна быть хоть одна 3х фазная розетка. Удачи и здоровья. Виктор.
NIC 4
NIC 4
Владивосток
29.06.2015 в 20:07:19
привет всем, проблема- генератор УГБ 2000 DAMASK,во время работы пропала напруга, больше возбудить не удается.На выходе AVR к щеткам-0 вольт, на разъеме к AVR( 4 провода) то же самое, может размагничен индуктор? как решить проблему, кто даст совет?
dim3
dim3
Гомель
18.07.2015 в 07:32:52
владельцы DDE 3300, ну  или так кто знает, у меня постояно глохнет генератор. Уровень масла и бензина в норме. Генератор новый, выработка 2-3 часа
Иван Сызань
Иван Сызань
Омск
04.08.2015 в 11:02:48
Добрый день, сепараторы или элементы сепаратора (например, если он погружной) как правило меняются после наработки в 2000, 4000, 8000 (и т.д.) часов в зависимости от компрессора (читайте инструкцию по эксплуатации). http://eurofilter.net/sovet/751-filtry-dlya-generatorov-filtry-na-elektrostancii-filtry-na-generatory.html Менять сепаратор конечно стоит, иначе может выйти боком. Если воздух грязный, то замена сепаратора может потребоваться раньше.
Genadiz
Genadiz
Лондон
06.09.2015 в 14:15:50
Tipchic написал : А что скажите о китайских генераторах 0.65кВт? Увидел тут по цене меньше 4 тыра. Интересно, какой у них моторесурс? Есть у кого опыт эксплуатации такого чуда?
Где то товарища одного читал. Так он сознательно покупает самый дешевый китайский генератор, зная что хватает его на год в среднем. И когда он накрывается, покупает опять новый )))
