sashas
sashas
28.06.2006 в 21:57:45
ВТБ! написал : Что-то невероятное Вы предполагаете.
ОК, хорошо, запихнул NYM в металлорукав, подвесил на тросе, все отлично. Надеюсь, надолго :-)
Есть еще один вопрос.
Как я уже сказал, на вводе с внешней стороны дома будет стоять двухполюсный автомат 40 А в металлическом герметичном ящике, далее идет провод (все - медь) 3x6 по чердаку и приходит к счетчику. Сразу после счетчика планирую поставить УЗО (одно на все) и дальше уже по 16А автомату на дом (разводка 3х2,5), сарай (до него 3х4, разводка 3х2,5) и душ (до него 3х4, разводка 3х2,5 розетки, 2х1,5 свет) (всего 3 штуки). Думаю этим обойтись. Как думаете, ничего не забыл.
И еще: параметры УЗО - 30 мА и 40А будут правильным решением?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.06.2006 в 10:18:09
sashas
Я бы сбавил номинал вводного автомата до 32А или бы увеличил сечение кабеля до 10. Но кабель на 10 - деньги на ветер. 7 киловатт на три нагревателя вполне хватит. Да и УЗО получится на ступень больше - нелишнее (на 63А уже дорогие).
DMC
DMC
29.06.2006 в 11:51:33
2ВТБ!
Мдя..., Спасибо за урок - не знал я про такой кабель.
ВТБ! написал : На морозе любой изгиб становится критичным.
Так есть же температура эксплуатации - если привязка к тросу нормальная, то никаких изгибов и колыханий быть не должно.
Да и 32 могут не разрешить...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.06.2006 в 13:09:22
dmc написал : 32 могут не разрешить
Так это "дачно-бардачный кооператив" - если правлению наплевать, то электрику тем более...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.06.2006 в 13:17:34
DMC
Возможно дело ещё в том, что не все (А)ВВГ имеют равноценную изоляцию - они же на разное напряжение.
sashas
sashas
29.06.2006 в 15:01:41
ВТБ! написал : sashas
Спасибо за консультацию, с Вашим советом согласен, но при покупке автомата на 32А не оказалось в наличии, поэтому решил все же взять 40. Покупал в "Электромонтаже", посоветовали MERLIN GERIN, взял все одной фирмы. Надеюсь, сделал правильный выбор. Заодно и "орешки" приобрел, теперь знаю как они выглядят не только на картинке :-)
Спасибо за консультации, всегда приятно сюда заходить :-)
DMC
DMC
29.06.2006 в 15:25:24
2ВТБ!
Ну да, все смотеть надо... А так же учитытвать, что не весь ввг имеет защиту от ультрафиолета...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.06.2006 в 15:34:16
dmc написал : смотеть надо
А куда? В маркировке это как-нибудь обозначается?
DMC
DMC
29.06.2006 в 16:17:00
2Serg
Serg написал : Сережа, жаль что я выкинул этот провод - было бы хорошее наглядное пособие. Изоляция провода растрескалась только с одной стороны - куда светило солнце.
Ну, о чем я и говорю - кабелек-то некондиционный, просроченный небось:)))
sashas
sashas
09.08.2006 в 12:06:49
Slawa написал : Что-то мне подсказывает, что электрик собрался на столбе скрутку сделать, иначе с чего бы за материал провода беспокоиться... Нужно ему подсказать, что есть такая приятная штука, специально для ответвлений от магистрали - сжимы, или, в просторечии "орешки". Их марка зависит от сечения провода воздушки, выбираем: http://www.electro-mpo.ru/card4226.html
Электрик м**ак. Других слов нет.
Купленные орешки ему не подошли по сечению (я не знаю какое сечение на столбе, но взял самые большие какие были - магистраль 16-35кв. мм отвод 16-25кв.мм). В итоге сделал скрутку.
Дальше в вводном ящике стоит двухполюсный автомат. Фаза и ноль естественно перепутаны. Провод, который дальше идет в металлорукаве на чердак он разделал прямо на улице, то есть металлорукав, тройная изоляция NYMа по фигу, оставил два провода в одинарной изоляции на улице (видно на фото).
Дальше надо было подключить счетчик, за которым идет УЗО и автоматы. На УЗО также ноль и фаза перепутана. Автоматы у нас рвут ноль. Вот эта вся халтура - 3 часа работы и 1500 рублей. В момент всего этого безобразия меня на даче не было, т.к. делал в рабочий день, надо было отключать дачный трансформатор.
Приезжаю в выходные, зову, спрашиваю, что за фигня. У него оказывается отвертка-пробник сломалась!!! Это блин электрик садоводческого товарищества, и ведь не за бутылку делал, а за деньги... Ну как увидел, что я с пробником, сразу сразу полез менять местами то что в доме расположено. Заодно счетчик опечатал, не сделал этого сразу, видимо предполагал, что лажанулся. На вводе не полез менять - дождь. Так что пока у меня двухполюсник неправильно подключен, это вообще чем чревато?
Ой ну я вам скажу, ребята, хотите чтобы было сделано нормально, делайте все сами. Или следите за каждым шагом. Это какой-то трындец!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.08.2006 в 12:22:24
sashas написал : у меня двухполюсник неправильно подключен, это вообще чем чревато?
А разве его можно неправильно подключить? Это как?
