ВТБ! написал : А разве его можно неправильно подключить? Это как?
Ну там одна клемма подписана N, а у нашего электрика туда фаза идет.
09.08.2006 в 12:24:33
09.08.2006 в 12:38:06
sashas написал : Провод, который дальше идет в металлорукаве на чердак он разделал прямо на улице, то есть металлорукав, тройная изоляция NYMа по фигу, оставил два провода в одинарной изоляции на улице
Пускай переделывает в сухую погоду. Или и вправду самому переделать - автомат теперь есть. Или автомат тоже опечатал?
Крепление прводов к изоляторам вызывает большие сомнения на "русском матерном". На ввод этих проводов в ящик я бы добавил пару пластиковых сальников. Алюминий перед "втыканием" в автомат был зачищен до блеска и смазан? Кстати, марку проводов не укажете?
В итоге сделал скрутку.
Пару изолированных сжимов с голых проводов на изолированные - пускай хоть под напряжением цепляет.
09.08.2006 в 12:39:10
sashas написал : одна клемма подписана N
Если автомат 1+N - переключать обязательно. :(
09.08.2006 в 12:45:11
ВТБ! написал : Пускай переделывает в сухую погоду. Или и вправду самому переделать - автомат теперь есть. Или автомат тоже опечатал?
Нет, автомат не опечатывал, но там все же под напряжением, надо аккуратно :-)
ВТБ! написал : Алюминий перед "втыканием" в автомат был зачищен до блеска и смазан?
Вы какую-то фантастику рассказываете...
ВТБ! написал : Кстати, марку проводов не укажете?
Вот это не скажу, покупал на рынке, это 16 кв. алюминий, двойная изоляция, хотя электрик сказал, что на самом деле тройная.
ВТБ! написал : Пару изолированных сжимов с голых проводов на изолированные - пускай хоть под напряжением цепляет.
Да он там даже небольшого запаса не оставил, переделывать уже практически невозможно.
09.08.2006 в 12:51:45
А как правильно ? До этого (на старом проводе) в месте крепления витков значительно больше было, на это я тоже внимание обратил.
P.s. Немного увеличил фотографию.
09.08.2006 в 12:56:44
sashas написал : он там даже небольшого запаса не оставил
Если провод после скрутки перпендикулярно к магистрали - тогда ничего не выйдет. Тогда пускай отключает напряжение, разматывает свои скрутки и соединяет сжимами. Или напяливает здоровенный "орешек" поверх скрутки, раз он такой запасливый. :mad:
Ясно, через пяток лет провод может оказаться неизолированным. ;) Тем важнее добавить сальники на вводе в ящик и переделать крепление к изолятору.
09.08.2006 в 12:58:37
sashas написал : как правильно ?
Не знаю, но что это неправильно - даже мне понятно.
