Danmos
Danmos
18.11.2010 в 00:33:16
Товарищ получил муниципальное жилье. Хорошая большая квартира 100 м2. Сегодня видел и обалдел от качества. Стены и потолок хорошо оштукатурены чем-то гипсовым. В мокрых местах - цементым и тоже хорошо. Отделка тоже будет муниципальная.
Стяжка сделана по пенопласту. Сама стяжка довольно прочная, но, само собой, в трещинах. Куски стяжки заметно дышат.
Так вот, задача: Что-то сделать с полом, чтобы не пылило и не ломало ламинат или линолеум. Сделать надо дешево.
Как вариант, возникла мысль наклеить толстую влагостойкую фанеру. Вопрос - на что клеить? Надо бы на что-то, что неровности заполняет.
Вобщем, буду рад советам.
Только очень прошу - по делу, а не как всоседней теме. Я - не чайник, что такое стяжка знаю, но никогда не имел дело с фанерой.
Волгоград
Волгоград
Волгоград
18.11.2010 в 00:44:01
Грунтуешь стяжку,фанеру на эпоксидный клей,и будет вам счастье!!!
baly
baly
Брянск
18.11.2010 в 00:55:56
Danmos написал : Вопрос - на что клеить? Надо бы на что-то, что неровности заполняет.
определить прочность стяжки и неровности
baly
baly
Брянск
18.11.2010 в 00:58:06
Danmos написал : Сделать надо дешево.
Danmos написал : Куски стяжки заметно дышат.
дешего может не получиться
baly
baly
Брянск
18.11.2010 в 01:29:35
Danmos написал : Как вариант, возникла мысль наклеить толстую влагостойкую фанеру.
еще один - на Перлфикс ГВЛ приклеить (а подвижки все-же заштопать) ЗЫ. сильно не пинать:)
Danmos
Danmos
18.11.2010 в 09:34:33
Про эпоксидку - шутка?
Подвижки не заштопать - придется всю стяжку снимать, а это за пределами бюджета.
Стяжка стоит уже два года, и больше с ней уже ничего не будет происходить. Повторюсь, стяжка довольно прочная и, кстати, ровная. От стен отвязана, что меня просто поразило. Задача только в том, чтобы обеспылить и закрыть чем-нибудь, что распределит нагрузку. Это что-то с очевидностью должно быть эластичное и приклеено должно быть на эластичный клей. Самонесущую стяжку поверх не предлагать.
Вот я и спрашиваю про фанеру - какая она должна быть и как ее крепить.
Олег И
Олег И
18.11.2010 в 10:00:53
Danmos написал : больше с ней уже ничего не будет происходить
будет
Будете дышать
pasha_barneo
pasha_barneo
Барнаул
18.11.2010 в 10:08:24
В качестве идеи - ГВЛ не клеить, сделать в два слоя. ГВЛ, кстати, наверное, будет дешевле фанеры.
Danmos
Danmos
18.11.2010 в 10:17:00
А можно все-таки про фанеру?
gans gr
gans gr
18.11.2010 в 13:16:00
Danmos написал : Про эпоксидку - шутка?
вовсе это не шутка. в зависимости от их кол-ва и характера (трещин), взять эпоксид необходимой консистенции. штробить трещины, делать в них поперечные насечки, шаг 20-30 см, заложить в них саморезы, заполнить эпоксидной массой, осыпать песком (если будет выравнивание или смоляные клеи). в зависимости от перепадов шпатель, на самом деле для фанеры рекомендованно В11, наносится на основание, укладывается фанера, засверливается и саморез в дюбель (не дюбель-гвоздь). если линолеум, то места крепления саморезов, стыки заделать шпатлевкой. под ламинат можно не заморачиваться. клеи для фанеры могут быть разные (и дисперсия, смоляные, полиуретаны) это паркетные (специализированные клеи), если не использовать саморезы то только смола или ПУ. шпатлевка должна быть (желательно) эластичная. ну а если клеить линолеум, то в зависимости от его (покрытия) типа и клей или фиксация.
Волгоград
Волгоград
Волгоград
18.11.2010 в 14:36:55
gans gr написал : делать в них поперечные насечки, шаг 20-30 см, заложить в них саморезы, заполнить эпоксидной массой, осыпать песком (если будет выравнивание или смоляные клеи)
Можно не закладывать саморезы,эпоксидную массу СМЕШАТЬ с кварцывым песком.
