Romchik58
Пенза
31.01.2011 в 19:07:15
Ялайн да, там две кладки кирпичём не ребро, т.е. две стены. Единственное что они имеют связку между собой, как я уже писал выше. Стены очень не ровные, в одном месте около 3см между стенами в другом около 5...6см. Вот и думаю как лучше, проще и дешевле всё сделать.
Ялайн
31.01.2011 в 19:07:22
Странно конечно, кирпич кирпич между ним пространство и слышно соседей. Кажется я въехал, на этой стене может лежать перекрытие межэтажное. Но с другой стороны, слишком хлипенькая стеночка получается для перекрытия.
Я бы разобрал к чертям ))))
Romchik58
Пенза
31.01.2011 в 19:12:49
Плиты идут вдоль стены. и шва между стенками от плит нет. Тут 2 мысли: 1-я: стена должа быть скажем в кирпич, при строительстве его украли и сделали две стенки на ребро со связкой. 2-я: как приводили выше, так сделано для улучшения звукоизоляции, стнка-воздушный зазор-стенка. Но из-за того что стены связаны между собой, вся звукоизоляция сошла на нет.
Ялайн
31.01.2011 в 19:14:30
А дом какой?
Romchik58
Пенза
31.01.2011 в 19:21:02
Дом кирпичный 5-ти этажный. Стены из красного (без дырок) кирпича, но попадается и белый, а сам дом облицован белым кирпичом. Плиты перекрытия тоже разные. на потолке 1,5м на полу шире 1,7м или 1,8м.
Ялайн
31.01.2011 в 19:22:09
А ковер не помогает?
Ялайн
31.01.2011 в 19:24:24
В дэз и у них узнать, строение дома )) Только не надо говорить, что делаете перепланировку, надо что нить придумать, иначе ничего не скажут, пока бабосов не дадите.
Romchik58
Пенза
31.01.2011 в 19:25:15
Ялайн не понял вашего вопроса или шутки про ковёр???
Ялайн
31.01.2011 в 19:27:39
Romchik58 написал :
Раньше была мода на ковры на стене, и никто соседей не слышал, если ковер висел и соседей не слышали, то поможет обычная пробка, обклеить стены и все. Проверенно, два товарища в разных домах (панель 80 г. и 5-этажка-хрущевка) делали.
Как бы кто не считал пробку мифом, но она работает!!! Сам собираюсь поэксперементировать. ))
Romchik58
Пенза
31.01.2011 в 19:30:21
Ялайн ковров никогда на стенах не висело, ды и противник я их, лишние пылесборники.
Что за пробка? можно поподробнее.
Ялайн
31.01.2011 в 19:34:19
Romchik58 написал :
К примеру
Чем толще, тем лучше.
Ялайн
31.01.2011 в 19:36:19
Вот еще, можно использовать вместо обой.
Ялайн
31.01.2011 в 19:39:02
Строители не рекомендуют, типа дешево получается, проще накрутить побольше, дороже выйдет, к тому же появляются фирмы специальные акустики разные, им же надо толкать свои "ноу-хау" вот и сделали пробку МИФОМ !!!
Ялайн
31.01.2011 в 19:40:14
Акустики предлагают из квартир студии делать. им начхать на жильцов ))
андрейн
Одесса
31.01.2011 в 21:32:06
ялайн, не дури голову людям.
