Vladimir_Vas А как проверить, если даже серию дома найти не могу?
31.01.2011 в 18:12:41
31.01.2011 в 18:24:47
Romchik58 написал :
Только методом тыка, снес стену, если дом стоит, нормально.
31.01.2011 в 18:30:44
Ялайн спасибо, посмеялся. Ну а если серьёзно? Стена по идеи не должна быть несущей, и скорее всего не должна быть даже кирпичной, т.к. в другой комнате, в зале, стены вообще гипсолитовые и их также 2 с моей стороны и со стороны соседей. Комнаты выходят на разные стороны дома.
31.01.2011 в 18:35:36
Рома, стены в четверть кирпича не бывают несущими, но такие вопросы в форуме не решают - пригласи инженера-строителя домой, что бы убедиться на месте на 100%
31.01.2011 в 18:47:21
Про стены всё понятно.
Теперь к сути вопроса, то что немножко упустили: Про воздух, воздушного зазора совсем не будет, т.е. звукоизоляция будет впритык, даже возможно чуть-чуть даже сжата, всё из-за того чтобы не потерять "золотые" хоть впрямом, хоть в переносном смысле, сантиметры. Это как-то скажется на звукоизоляции, или воздушный зазор всё-же необходим?
31.01.2011 в 18:49:57
Имхо воздушный зазор нужен если стена капитальная, а если картон, то нет смысла.
31.01.2011 в 18:55:48
Ялайн просто как я писал выше: Просто решил сделать так: разобрать стену, но не полностью а от пола оставить см 70-80. В этот зазор заложить звукоизоляционный материал (в виде матов). Потом доложить часть стены так чтобы была возможность заложить оставшуюся звукоизоляцию, а потом уже полностью доложить стену. Звукоизоляция получается в притык между стенками. Потом всё это будет оштукатурено ВОЛМАСЛОЕМ. Т.е. стены будут кирпичные в пол кирпича, можно их назвать капитальными или нет?
31.01.2011 в 19:00:18
Да они будут тяжелыми, имхо нормальная конструкция, я бы так же сделал! А сколько см между кладками получится? Я так понял там две кладки?
31.01.2011 в 19:07:15
Ялайн да, там две кладки кирпичём не ребро, т.е. две стены. Единственное что они имеют связку между собой, как я уже писал выше. Стены очень не ровные, в одном месте около 3см между стенами в другом около 5...6см. Вот и думаю как лучше, проще и дешевле всё сделать.
31.01.2011 в 19:07:22
Странно конечно, кирпич кирпич между ним пространство и слышно соседей. Кажется я въехал, на этой стене может лежать перекрытие межэтажное. Но с другой стороны, слишком хлипенькая стеночка получается для перекрытия.
Я бы разобрал к чертям ))))
