Joseff
Joseff
Химки
26.02.2015 в 22:35:13
Блин,куда все мастера подевались ??:help
michigan
michigan
Рязань
27.02.2015 в 00:25:19
Joseff написал : Блин,куда все мастера подевались ??:help
Есть альбомы инженерных решений от акустик.ру. Почитайте еще А.Смирнова в начале этой темы. Большинство вопросов отпадет.
Norton13
Norton13
27.02.2015 в 21:25:02
Здравствуйте! Пока осилила 10 страниц, но так и не поняла звукоизоляцию стен делают до штукатурных работ или после? Смотрю в сторону Knauf Accustics. Если после, то это получается нужно прокладывать звукоизоляцию, потом зашивать гипсокартоном, какой тогда смысла в штукатурке, может там где предполагается звукоизоляция не штукатурить? как лучше? подскажите, пожалуйста, девушке как нужно?!
skunsofob
skunsofob
Красноярск
01.03.2015 в 19:59:16
Norton13 написал : подскажите, пожалуйста, девушке как нужно?!
Девушке не следует вдаваться в такие подробности. Для этого есть мастера-специалисты.
ilk77
ilk77
04.03.2015 в 13:50:16
андрейн,
Здравствуйте, Андрей. Прочитала первые страницы форума и Ваши рекомендации. Прошу прощения за то, что не хватило упорства прочитать всю тему, а поэтому, возможно, продублирую вопросы. Буду Вам очень признательна, если порекомендуете демпфирующие материалы для шумоизоляции (прокладки, крепления и герметик). Про прокладки видела Ваши рекомендации "Вибростек-V300, его нужно подкладывать в два слоя. В Питере можно найти Vibrofix Liner" не изменилось ли Ваше мнение за почти пять прошедших лет? По марке герметика названия в Ваших рекомендациях не нашла. Если не хотите рекламировать, напишите в личку, если не затруднит. Еще прошу Вас оценить эффективность планируемой обшивки: дом монолит
  1. заделка всех щелей и отверстий цементным раствором
  2. относ конструкции от стен 10мм (воздух) - вот это вызывает сомнения, есть ли смысл, по-Вашему?
  3. профиль с креплением в пол и потолок через демпфирующие ленты с помощью специальных креплений (кстати, может, порекомендуете и их?)
  4. в профиль Роквулл акустик баттс 50мм
  5. два слоя ГВЛ, смонтированные "вразбег" (швы не совпадают)
И ещё вопрос - на некоторые стены нужно будет крепить подвесную мебель, предназначенную для довольно высокой нагрузки. (кухонный гарнитур в совмещенной кухне-гостиной). Как сделать так, чтобы она потом не вывалилась из ГВЛ? Обшить ГВЛ сверху ДСП? Или ещё вариант, который приходит в голову, это на нужной высоте ещё перед монтажом ГВЛ пустить горизонтальную металлическую планку, в которую потом и засверливаться сквозь ГВЛ... Для надежности, эту планку тоже можно закрепить через демпфирующую прокладку, чтобы не потерять ни децибела ЗИ. Надеюсь на помощь и советы!
Bulkerist
Bulkerist
Симферополь
07.03.2015 в 23:20:22
Norton13 написал : Здравствуйте! Пока осилила 10 страниц, но так и не поняла звукоизоляцию стен делают до штукатурных работ или после? Смотрю в сторону Knauf Accustics. Если после, то это получается нужно прокладывать звукоизоляцию, потом зашивать гипсокартоном, какой тогда смысла в штукатурке, может там где предполагается звукоизоляция не штукатурить? как лучше? подскажите, пожалуйста, девушке как нужно?!
Штукатурить не обязательно, главное чтобы швы были заделаны.
sanches91
sanches91
14.03.2015 в 04:39:00
Доброго времени суток всем!
Планирую звукоизоляцию студии в новостройке, есть несколько вариантов, прошу помощи! Форум читал, но остались вопросы..
Из-за ограниченного бюджета, буду делать только жилое помещение (без коридора и с/у). Что имею: 20м2 жилой площади кухня-комната дом монолитно-каркасный вроде как, т.е. нормальная стяжка, но перегородки из пеноблоков тонкие, слышно ВСЕ. За одной стеной соседи будут, за противоположной лестничный пролет, 3 стена балкон, 4 стена граничит с коридором.
Хочу сделать шумоизоляцию достойную, но не слишком дорогую На стены:
  • мет. каркас из профилей к полу и потолку через вибростек М 1) один или два слоя?
  • заполнить все ROCKWOOL Акустик Баттс 50мм
  • зашить ГВЛ+ГКЛ
  • по швам пройтись вибросилом ..тут вроде все понятно
На потолок: и сразу вопрос 2) начинать шумку надо со стен или с потолка? Вариант 1
  • потолок обязательно хочу на виброподвесы, но тут сразу удар по карману. 3)вопрос: Vibrofix PU или виброфлекс к15 слишком дорого выходит. Хватит ли мне Vibrofix Protector или разница прям огромная будет? ещё откопал в сети какие-то "ZES Vibro" подвесы по 100руб., но информации по ним нет почти, типа специализированные виброизоляционные элементы, но они без силомера конечно, может кто-то сталкивался?
  • рассчитал кол-во Vibrofix Protector, получилось примерно 45 шт. на площать 20м2, если нагрузка около 26-27кг. на м2, 4) подскажите, это нормальное кол-во, оптимально ли будут нагружены подвесы??
  • 5) одноуровневый каркас из профиля или двухуровневый лучше?
  • все заполнить ROCKWOOL Акустик Баттс 50мм
  • далее как со стенами, зашить ГВЛ+ГКЛ+вибросил по швам вопрос 6) ГВЛ и ГКЛ стыковать вплотную или оставлять зазор ~2-3мм, для вибросил? (относится и к стенам)
Вариант 2. Если получится договориться с соседями сверху, чтобы они сделали у себя плавающий пол 7) достаточно ли будет положить под стяжку что-то типа шуманет 100 супер от структурного шума? Или может достаточно будет просто положить шуманет 100 супер под, скажем, ламинат?
Допустим с соседями договорился. Что если:
  • закрепить плиты ROCKWOOL Акустик Баттс 100мм прямо к потолку анкерами-зонтиками
  • закрыть герметично роквул какой-нибудь плёнкой, чтобы не сыпался
  • установить акустический натяжной потолок типа clipso или перфорированный (подробно не разобрался ещё)
Вариант 3.
Потратиться на нормальный плавающий пол соседям 8) какой приемлемый вариант плавающего пола посоветуете, чтобы получилось не дороже, чем потолок в Варианте 1? И не запариваться с подвесным потолком у себя в квартире вообще. Но я боюсь, что даже если сделать хороший пол соседям сверху, шум воздушный все равно пойдет по их стенам ко мне - и на мои стены и на мой потолок в итоге.
Поэтому склоняюсь к комплексной шумоизоляции, т.е. и стены и подвесной потолок Вариант 1. Ну и подложку соседям сверху купить потолще, типа Полифом Вибро 8 мм (до 24 дб) или Стенофон 5 мм хотя бы, т.к. на шумаНЕТ 100 уже и денег НЕТ (не хватит наверно)
В общем помогите пожалуйста советами, голову ломаю, вопрос для меня серьезный. Заранее благодарю за ответы!
nvplast
nvplast
17.03.2015 в 19:43:10
Очень хороший звукопоглощающий материал - пенопласт. Думаю это и дешево и экологично и надежно. Бывает пенопласт различной плотности плотный пенопласт очень прочный думаю подойдет и для пола, конечно если сверху будет жесткое покрытие.
andryu
andryu
Рига
17.03.2015 в 20:47:28
nvplast написал : Очень хороший звукопоглощающий материал - пенопласт. Думаю это и дешево и экологично и надежно. Бывает пенопласт различной плотности плотный пенопласт очень прочный думаю подойдет и для пола, конечно если сверху будет жесткое покрытие.
:net:
sanches91
sanches91
18.03.2015 в 00:20:04
Мда уж... пенопласт - это конечно здорово)
Всё-таки хотелось бы увидеть комментарии по моим идеям, и ответы на вопросы от людей с опытом.
Резон
Резон
Киров
18.03.2015 в 00:55:22
Конечно если речь идет о пенопласте с закрытой структурой пор, не "продуваемого". А вот чего пишут. Там и график есть и что должен представлять собой звукопоглощающий пенопласт, в общих словах правда... ;)
