V960
V960
04.08.2025 в 21:11:00
Приветствую разбирающихся в вопросах звукоизоляции. Дано: квартира во вторичке. После полусухой стяжки ставлю звукоизоляционную облицовку на каркасе, а так же перегородки гкл. По периметру профиля всё проклеено вибростек+вибросил, профиль 75 спаренный с шагом 60. Проблема заключается в том, что высота помещений после приклейки вибростека в 2 слоя 2510-2540 мм, а листы гвл/гкл, которые возможно приобрести в наших краях только стандартной длины - 2500 мм. Резать их, чтобы добрать недостающие 1-4 см рука не поднимается. Подскажите, возможно ли как то заделать эту щель без потери в качестве звукоизоляции? Может заполнить армированной гипсовой штукатуркой, или акриловым герметиком (типа soundguard)?
pool
pool
04.08.2025 в 21:20:27
V960, я бы резал. Дешевле всанет. Причём, резал бы не полосками 10-50 мм, а отступив сантиметров 50 и более. А следующим листом добивал бы до нужной высоты.
04.08.2025 в 21:42:26
V960 написал 04.08.2025 в 21:11
2510-
Сверху и снизу отступ по 5-7мм...
А где 2540....
pool написал 04.08.2025 в 21:20
присоединяюсь.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.08.2025 в 22:52:42
V960, в "наших краях", это где? Какой гипсокартон собираетесь использовать?
strider1978
strider1978
05.08.2025 в 06:30:47
Если ГКЛ в два слоя со смещением - можно как угодно резать, всё будет нормально.
калямба
калямба
Тюмень
05.08.2025 в 07:10:27
Не хотите стык - берите 1200х3000 но он только 12,5мм. На том-же Авито Гипсокартон
V960
V960
07.08.2025 в 18:43:53
Спасибо, принял к сведению. Значит буду резать. Первый слой - гвл 10, второй - либо сапфир, либо гипрок аку стронг. В данный момент столкнулся с выбором шага стоечных профилей. Облицовку стены с соседями собрал на спаренном 75 кнауф с шагом 600, подскажите, какой шаг использовать для межкомнатных? Супер нагрузок не будет, телевизор, может пара полок. Ванная и туалет тоже гипсокартон, тоже не определился с шагом. И нужны ли будут закладные под телевизор, полки? Надеюсь на помощь людей, разбирающихся в этом вопросе.
07.08.2025 в 18:52:08
V960 написал 07.08.2025 в 18:43
Вес? Рычаг/плечо кронштейна если раскладной? Полки - какие, вес, плечо...
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
07.08.2025 в 19:47:06
V960, почему стену с соседями сделали не на потолочном профиле? Сапфир есть 2000/1200, а ГВЛ малоформатный 1200/1200 Стыки между ГВЛ 3-5мм через силикон. Закладных не надо. Используйте Кнауф Хартмут или Fischer duotec
V960
V960
07.08.2025 в 20:38:24
BV, телевизор 65 дюймов, думаю не тяжелее 40 кг, кронштейн без регулировок. Полки тоже не особо тяжёлые, в пределах 20 кг.
dmitrovski написал 07.08.2025 в 19:47
V960, почему стену с соседями сделали не на потолочном профиле? Сапфир есть 2000/1200, а ГВЛ .....
Смежная с соседями стена - двойной гипсолит с воздушных зазором. Ужасный материал, много трещин, дырявить и нагружать его лишний раз не хотелось. Вибросил для работ закуплен в большом объёме, стыки обязательно обработаю. Я правильно понимаю, что сначала гвл прикручивается с зазором 3-5 мм, а потом зазор заполняется герметиком? Просто в тех видео, что я смотрел, многие наносят герметик на торцы гвл, а потом гвл плотно прижимают друг к другу. И в дальнейшем ещё сверху промазывают герметиком.
