16.12.2015 в 21:57:20
Oleg V написал: Gyproc, не могли бы Вы привести пример реализации подрозетников и светильников в звукоизолирующих конструкциях? Желательно не в стиле "как нарисовать сову", а реальную реализацию.
Тоже интересны розетки в звукоизолирующей перегородке.
18.12.2015 в 21:26:36
А что скажете про шуманет 100 и шуманет 100 супер? Использовали эти материалы? Какие будут отзывы по ним? Задача - обеспечить соседям снизу относительно комфортную жизнь. Очень жалуются на детский топот.
19.12.2015 в 09:24:10
Шуманет использовали. Работает.
20.12.2015 в 11:15:08
У меня 100-супер. С задачей справляется. Для плавающего пола на бетон хорошо пошло. Так что могу рекомендовать, стоящая тема. Шуманет 100, насколько я понял, имеет характеристики чуть похуже . Вообще можно позвонить в Акустик Групп (производитель), они все расскажут и конкретно под вашу проблему сориентируют.
22.12.2015 в 16:56:04
ThickPanda написал:
23.12.2015 в 22:07:50
Ужас:) жду картинок:)
24.12.2015 в 17:17:22
Oleg V написал: Шуманет использовали. Работает.
А как и где использовали шуманет? Какую поверхность изолировали? Расскажите, если не затруднит.
26.12.2015 в 14:53:08
Здравствуйте, хочу сделать шумоизоляцию смежной с соседями стены в комнате. Квартира - хрущевка, стена - гипс, очень хорошо слышны голоса громких разговоров и телевизор. Площадь малая, поэтому не хочется терять много пространства, рассчитываю на толщину 50мм минваты + один или два слоя ГКЛ или ГВЛ, ещё не определился. Такая простая конструкция в принципе способна принести удовлетворительные результаты? И сопутствующий вопрос - в моих краях из минватной шумоизоляции водятся АкустиKNAUF Expert и Rockwool Акустик Баттс, оправдана ли в два раза большая цена второго?
26.12.2015 в 15:05:57
TonyEZ, где то 3-го января буду сооружать контрукцию 100мм ваты и 1слой гк 12мм - расскажу что и как:) но сильного чуда не ожидаю.
27.12.2015 в 22:24:03
j-j написал: добрый день. очень нужен совет. ну, и Ваша критика. писала ранее, но после модернизации ничего не могу найти(. спрошу еще раз, но уже здесь, надеюсь, кто-нить подскажет как лучше сделать звукоизоляцию. дом панельный 5жка, вместо полноценных несущих стен между квартирами возведены несущие столбы и на них уложена несущая балка(похоже на букву П). всё внутренне пространство-стена из гипса и пакли с деревянной обрешеткой. моя стена 6см толщиной, потом 6 см пустого пространства, потом стена соседей. слышу всё, даже спокойный разговор. решила снести свою стену, т.к. она в нескольких местах дала трещины от пола до потолка, да и болтовня соседей достала. появилось 12см пространства. обнаружила, что гипсовая стена соседей неплотно прилегает к несущим балкам. т.е. между несущими балками и гипсовой стеной по всему периметру 3см просто пакля(оттуда и идет сквозняк и все их звуки),ну, и их розетка, конечно.
Пошагово я бы сделал следующим образом. Все щели и трещины в стене с соседями запенить монтажной пеной. На освободившихся 12 см поставить новую стену, каркас под обшивку гипсокартонном. Каркасный профиль бери 100 мм. В этот каркас нужно сделать укладку минеральной ваты акусти кнауф, она и звукоизоляцией, и теплоизоляцией будет служить. Обшивать стену ГВЛ плитами в 2 слоя. Эта технология позволит точно снизить звуки со стороны соседей – проверено.
27.12.2015 в 22:40:00
Декстер написал: А как и где использовали шуманет?
Вы бы сказали, какой шуманет Вас интересует. Их много разных с разным назначением. Есть, кажется, даже, разных производителей.
