Dima1973
Dima1973
16.10.2015 в 20:31:23
То-же думаю делать полную звукоизоляцию комнаты в студии, но не вижу смысла в дорогущих виброподвесах для потолка. Направляющий профиль перегородки стены крепится к потолку и к полу через вибростек и площадь контакта одного шестиметрового профиля с потолком около 30 квадратных сантиметров, что больше площади контакта всех необходимых виброподвесов, так почему нельзя использовать простые подвесы стоимостью 5 рублей через тот-же вибростек. А вместо то-же не дешевого вибростека да ещё в два слоя нарезать полоски из роквул флор баттс. Или ещё как такая идея: роквул флор баттс на него два слоя осб или фанеры и уже на этот пол ставить каркас.
ThickPanda
ThickPanda
Ярославль
19.11.2015 в 19:39:41
жива тема?
Декстер
Декстер
26.11.2015 в 15:24:38
У меня с шуманет хороший опыт. Въехали во вторичку, до этого хозяева что-то делали своими силами, толку ноль. Шуманит у нас в комнатах. Тихо, соседей не слышу.
Gyproc
Gyproc
08.12.2015 в 12:47:07
Sikert, добрый день! Решение проблемы звукоизоляции - это комплексный вопрос, в котором нет мелочей: сам по себе выбор "правильных" материалов отнюдь не гарантирует результат. Небрежно выполненное примыкание каркасной перегородки или облицовки к ограждающим конструкциям здания (например, щель шириной 0,5 мм) драматически снижает эффективность этих звукоизолирующих систем. Наличие точки соприкосновения стяжки и железобетонной стены существенно снижает эффективность изоляции ударного шума системой плавающего пола. Осмотрительно следует подходить и к выбору сочетания материалов: зачастую произвольное комбинирование в системе нескольких эффективных звукоизоляционных материалов не только не даёт ожидаемого положительного эффекта, но даже вызывает падение звукоизоляции системы на определённых частотах вследствие нежелательных резонансных явлений. Рекомендую Вам при планировании и реализации мероприятий по повышению звукоизоляции помещений использовать только системы, эффективность которых подтверждена испытаниями в аккредитованных акустических лабораториях. Грамотный и качественный монтаж системы также является ключевым моментом: следует выполнять рекомендации производителей, изложенные в соответствующих Альбомах технических решений, и избегать непроверенных узлов и приёмов работы. Вы всегда можете обратиться за профессиональной консультацией в Технический центр Gyproc: специалисты помогут Вам решить конкретную акустическую задачу.
Oleg V
Oleg V
Эксперт
08.12.2015 в 13:14:28
Gyproc, не могли бы Вы привести пример реализации подрозетников и светильников в звукоизолирующих конструкциях? Желательно не в стиле "как нарисовать сову", а реальную реализацию.
Декстер
Декстер
10.12.2015 в 17:01:29
А что посоветуете сделать со стеной, которая соседствует с лифтом? Мы пока только в детской сделали шумоизоляцию, теперь вопрос про большую комнату остро встал. Шуманет мне понравился, но, наверное, против лифта надо как-то особенно подготовиться?
j-j
j-j
Ижевск
12.12.2015 в 14:50:50
Добрый день. Очень нужен совет. ну, и Ваша критика. Писала ранее, но после модернизации ничего не могу найти. (спрошу еще раз, но уже здесь, надеюсь, кто-нить подскажет как лучше сделать звукоизоляцию. дом панельный 5жка, вместо полноценных несущих стен между квартирами возведены несущие столбы и на них уложена несущая балка(похоже на букву П). Всё внутренне пространство-стена из гипса и пакли с деревянной обрешеткой. моя стена 6см толщиной, потом 6 см пустого пространства, потом стена соседей. слышу всё, даже спокойный разговор. решила снести свою стену, т.к. она в нескольких местах дала трещины от пола до потолка, да и болтовня соседей достала. Появилось 12см пространства. Обнаружила, что гипсовая стена соседей неплотно прилегает к несущим балкам. т.е. между несущими балками и гипсовой стеной по всему периметру 3см. просто пакля(оттуда и идет сквозняк и все их звуки), ну, и их розетка, конечно.
j-j
j-j
Ижевск
12.12.2015 в 14:56:00
Думаю часть их пакли срезать и засунуть туда резину и пройтись обычным силиконовым герметиком и так по всему периметру их стены. будет ли смысл в такой манипуляции? резина и герметик халявные. но если толка не будет,тогда посоветуйте чем заменить их паклю?
j-j
j-j
Ижевск
12.12.2015 в 15:02:46
Далее нужно будет возвести новую стену. Что будет, если заменить металлические направляющие на деревянные бруски 50х50, к ним также присоединить резину, что бы не было прямого контакта со стенами, полом и потолком. Между брусками шумо-звукоизояцию типа аккустик баттс.
j-j
j-j
Ижевск
12.12.2015 в 15:12:08
Ещё вопрос,кто-нить работал с техноаккустиком? Как он по сравнению с аккустик баттс? А то он стоит от800 за упаковку, а техноаккустик-550.
soaring
soaring
Всеволожск
16.12.2015 в 11:57:32
Подскажите, пожалуйста, кто имел дело с панелями аналогичными. Подкупает простота монтажа и толщина, а есть ли эффект от них?
