CTPOUTE/lb
CTPOUTE/lb
22.02.2025 в 12:23:18
день добрый . подскажите по выбору рулонных материалов для звукоизоляции пола? сейчас появилось много новых названий, брендов этой сфере. и почти все в описании указывют
...протоколе акустических измерений указан индекс снижения приведённого уровня ударного шума ΔLnw=18-20 дБ.... и более
кто из них не врёт ?) шуманет комби шуманео гидро шуманер супер звукоизол гидро звукоизол флор акуфлекс супер акуфлекс комби фиьиол люкс izogers гидро soundguard roll rubber k звукоизол м техноэласт акустик супер а350 Технониколь акустик с абэкс комби и др.
что из этого всего хоть как то близко к тому что улучшить звукомзоляцию пола? или они больше работают как гидроизоляторы? по качеству материалов : может кто использовали , какие подводные камни?цена от 350 до 600-700 руб за кв. есть ли смысл переплачивать ?
з.ы. все в разрезе ремонта квартиры соответственно толщину слоя звукоизоляции больше 5-6 мм не планирую. а общий пирог : ---------------------_ черновой пол (плита перекрытия )
-шумка 5-6мм -эппс 20-25мм
  • стяжка ( склоняюсь к мокрой) 6см -финишное ( плитка, ламинат) - 15-20мм.
    итого ориентируюсьтна 10-11см от черного пола
Есть 3 ответа в нашем Telegram канале
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.02.2025 в 12:32:27
зачем шумка под эппс ? и да, ламинат после шумки - отличный выбор )))
22.02.2025 в 13:16:14
CTPOUTE/lb, у вас очень не конкретный вопрос и анализ всего этого тянет на обзор на много страниц.
Лучше почитайте на акустик ру и потом спросите более конкретно.
Смотрите в сторону шумостоп с2 или к2 и забудьте про эппс если у вас НЕ ПЕРВЫЙ ЭТАЖ.
CTPOUTE/lb
CTPOUTE/lb
22.02.2025 в 15:20:34
BV написал 22.02.2025 в 13:16
спасибо . гляну по поводу Эппс - он не относится к звукоизоляции . это как способ тепло изоляции так как труба отопления идёт в обычной гофре и отопливать плиту перекпытия нет большого желания. поэтому думал кинуть небольшой слой теплоизолятора под стяжку а поверх уже трубу отпления в стяжке
22.02.2025 в 19:45:21
CTPOUTE/lb написал 22.02.2025 в 15:20
забейте на это.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
25.02.2025 в 00:25:20
CTPOUTE/lb написал 22.02.2025 в 12:23
Сбрасывайте ссылки на материалы Вашей ценовой категории.
Звукоизоляция
CTPOUTE/lb
CTPOUTE/lb
01.03.2025 в 19:44:04
Некоторые можно найти 6в озоне. Остальные у фициалтных дилеров. Цены примерно одинаковые на одни и теже модели. Вопрос стоит ли платить за шумане 530руб за кв. Или можно взять технониколь а350 за 450руб за кв. Или что-то ттипа звукоизола за 370руб. ?
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
02.03.2025 в 02:43:32
Сравнить эффективность.
Звукоизоляция
CTPOUTE/lb
CTPOUTE/lb
06.03.2025 в 01:16:32
АлександрААА, это. И хотел узнать у людей с опытом. Больше даже про качество маиих материалов. Стоит ли переплачиаать при одинаковой эффективности
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
06.03.2025 в 02:00:48
CTPOUTE/lb, вы вопрос задайте корректно. Сначала вы ищите звукоизоляцию, затем говорите , что плиту отапливать не хотите. У вас квартира и вы делаете теплые полы? Переплачивать есть смысл, но для этого надо знать чего вы хотите добиться
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
06.03.2025 в 04:28:54
CTPOUTE/lb написал 06.03.2025 в 01:16
Стоит ли переплачивать при одинаковой эффективности
Нет.
Звукоизоляция
