Freddyp
Freddyp
Moscow
08.01.2025 в 13:56:03
Добрый день уважаемые эксперты! Имеем новостройку от ПИК, последний этаж, больную орущую мамашу этажом ниже и две межкомнатные пустотелые перегородки Акотек (в нашей квартире), которые методом поисков, являются основным шумопроводящим элементом в квартире(видимо за счет своей массы), такое ощущение что они усиливают все воздушные звуки за счет пустот и транслируют нам. Вот вопрос, что можно сделать с этими стенами, чтобы их не сносить!? На одном из профильных сайтах, дали бич совет, так как плита состоит из 7 продольных пустот, каждую разсверлить забить минватой и сверху песком на высоту 80-100 см-сие действо должно убрать мостики звука создаваемые и передаваемый пустотами с нижнего этажа. С другой стороны безопасно ли сыпать песок в пустоты утежеляя саму стену, имею ввиду для самой стены, не выдавит ли низы... Да и в целом идея с песком живая? стоит потраченных сил? потому что где не читаешь везде по разному, констукция независимая..песочные панели, стены из гкл, в общем спасайте. В целом идея с песком и минватой если это сработает не такая уж и сложная, и затратная, как например возведение отдельной стены(как минус уменьшение полезной площади комнаты) еще момент в квартире установлена сантех кабина, полностью из гкл, звуки и крики снизу ее стены не передабт от слова совсем
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
08.01.2025 в 14:34:14
Freddyp написал 08.01.2025 в 13:56
Нет.
Нет. Останется жёсткое опирание на перекрытие и примыкание к стенам.
Звукоизоляция
Freddyp
Freddyp
Moscow
08.01.2025 в 14:49:10
АлександрААА, какой вариант решения проблемы?
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
08.01.2025 в 15:22:51
сносить!?
Рекомендуется.
Звукоизоляция
Freddyp
Freddyp
Moscow
08.01.2025 в 16:09:10
АлександрААА, без сноса нереально?
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
09.01.2025 в 05:45:28
Либо не эффективно, либо площадь украдётся.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
09.01.2025 в 05:47:46
Перегородки ГКЛ.
Звукоизоляция
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
09.01.2025 в 19:18:01
Freddyp, Самые качественные в плане звукоизоляции, перегородки из кирпича или из ГКЛВ (ГВЛВ). Кирпич ниболее трудозатратен (мокрые работы, грязь штукатурка, вес большой и пр) Перегородки из ГКЛ (ГВЛВ) возводятся и обрабатываются гораздо быстрее и чище. Минимальна толщина качественной перегородки 95мм (ГКЛВ12.5 +ГВЛВ10 +50мм профиль+ ГВЛВ10 +ГКЛВ12.5)
Мой опыт к Вашим услугам!
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
10.01.2025 в 06:10:40
ИгорьPurnesh написал 09.01.2025 в 19:18
Интенсивно переизлучают структурные, ударные, воздушные шумы от всех соседей - плохо для комфортного проживания. Имеют низкую звукоизоляцию.
Замена на ГКЛ Сапфир увеличит звукоизоляцию почти в 2 раза.
Звукоизоляция
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
20.02.2025 в 21:26:25
АлександрААА написал 10.01.2025 в 06:10
Бред! Наиболее качественные по ЗИ перегородки именно из кирпича.
Очередной бред! Чем отличается ГКЛВ от Сапфир? По сути, только именем. "Сапфир" самоназвание ГКЛВ...
3
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
25.02.2025 в 00:18:14
ИгорьPurnesh написал 20.02.2025 в 21:26
Бред
Реальность. Смотреть протоколы акустических измерений НИИСФ РААСН или БАК ННГАСУ.
Очередной бред
Смотреть Knauf.
Звукоизоляция
