fank
fank
21.12.2016 в 14:39:27
Здравствуйте! Помогите советом. В новостройке начинаю ремонт и хочу сделать шумоизоляцию одной стены в спальне. Межквартирная стена между моей спальней и соседской кухней (рабочая стены кухни) сделана из газоблоков 20 см и двух колонн бетонных 80х25 см. Из чего лучше делать шумоизоляцию стены? Ремонтники предлагают возвости вдоль существующей стены вторую из кирпича ребром 65 мм, говорят что это лучше любого звукоизолирующего материала. Если делать "пирог" шумоизоляции из современных материалов, то по их мнению надо делать не менее 10 см. прошу ваших комментариев.
В последующем на стену нужно будет вешать кондей, возможно зеркало, светильники прикроватные, встраивать розетки.
Резон
Резон
Киров
21.12.2016 в 19:56:12
fank, согласен с вашими ремонтниками. Кирпич с относом от существующей стены, зазор между стенками заполните мин ватными плитами.
Oleg V
Oleg V
21.12.2016 в 20:21:52
Резон, не вводите в заблуждение, Ваш вариант - не меньше 120-130мм. Ваш вариант хороший, лучше, чем 90мм каркаса ГК (стандартное решение), но толще и стоит дороже. Роботнички ещё те спецы в шумке... Подрозетники из этой кирпичной стену дуршлаг сделают, как, впрочем, и из каркасной.
Резон
Резон
Киров
21.12.2016 в 20:36:06
Oleg V написал: Ваш вариант - не меньше 120-130мм.
Вроде как ограничений по толщине нет... или я не заметил?
Oleg V написал: но толще и стоит дороже.
Посчитаем ради спортивного интереса? Или у Вас уже посчитано?
Oleg V написал: Подрозетники из этой кирпичной стену дуршлаг сделают, как, впрочем, и из каркасной.
Подрозетнички аккуратно, в данном случае после штукатурки, должны вписаться...
Oleg V
Oleg V
21.12.2016 в 21:00:35
Резон написал: Вроде как ограничений по толщине нет
Было противопоставление толстой 100мм ГК+каркас против "тонкого" кирпича.
Резон написал: Или у Вас уже посчитано?
50+65+10=125мм
Резон написал: Подрозетнички аккуратно
Это не возможно при любом уровне мастерства, отверстие сквозное будет 100. В Вашем случае дном будет минвата - не так страшно.
Резон
Резон
Киров
21.12.2016 в 21:14:46
Oleg V написал: 50+65+10=125мм
Не, я про стоимость... По моим прикидкам 10 кв.м. кирпичная на ребро со штукатуркой, без поднятия материала вышла 13469 руб. работа + материал.
Oleg V написал: Это не возможно при любом уровне мастерства, отверстие сквозное будет 100. В Вашем случае дном будет минвата - не так страшно.
Да ладно... :) короночкой делаем заход, смещаем/убираем центровочное сверло, ограничитель и потихонечку аккуратненько на 35 - 40 мм заглубляемся в кирпиче + в слое штукатурки... Даже если провалились... дно подрозетника и стенки отверстия - пакетом с клеем проходим без пропусков (вата как минимум не даст уйти клею в никуда..) и утапливаем подрозетник на место...
Oleg V
Oleg V
21.12.2016 в 21:24:36
По цене не готов в цифрах спорить, прикинул на глазок по трудозатратам. Стена не меньше 500 + штукатурка 300. Гипс от 400. Нужно у конкретной бригады цены узнавать. Возможно, Вы правы.
Резон написал: потихонечку аккуратненько
Не забывайте уровень работничков и их инструмент. Если на спор... и то, я не готов спорить, что просверлю десять подрозетников подряд.
Резон
Резон
Киров
21.12.2016 в 21:40:44
Чего то Вы меня, с "уровнем работничков", в тупик прямо ставите.... с чего взяли, что они не совсем работнички? А по инструменту, у меня сегодня горизонтальный луч построителя отказал ... ни чего, вода в шланг и ... дольше конечно, но и с таким уровнем инструмента работать можно имхо...
Oleg V
Oleg V
21.12.2016 в 22:08:55
Резон написал: с чего взяли, что они не совсем работнички?
Характерное мнение, что кирпичная стена лучше и тоньше шумки. Не удивлюсь, если они предложат пенопласт между стен впихнуть.
fank
fank
22.12.2016 в 10:02:43
Толщина критична, т.е. чем тоньше будет стена тем естественно лучше, поэтому и предлагался кирпич на ребро в плотную к существующей стене (ну или если делать зазор то прям минимальный) + штукатурка. Подрозетники меня тоже смущают очень в кирпичной стене.
А вариант с МаксФорте ЭкоПлита 60 кг/м3 какой в итоге получится по толщине (или можно взять 80 кг/м3)? И будет ли он гарантированно лучше чем кирпичная стена?
Oleg V
Oleg V
22.12.2016 в 12:49:08
fank написал: Толщина критична
fank написал: предлагался кирпич на ребро в плотную к существующей стене
Резон, :p :yu:
fank, будет 85-90мм от старой стены 10мм зазор+50м вата в каркасе +25мм гипс +5мм отделка Возьмёте тоньше - будет хуже. Гарантировано лучше может не быть - сильно зависит от исполнения. А может и быть гарантировано... Вы ж, всё равно, не проверите :) Я бы себе делал каркас.
