Pasha284
Pasha284
25.11.2017 в 21:53:32
Здравствуйте! Появилась необходимость шумоизоляции межквартирной перегородки в старом фонде. Кусок стены 1,3 м на 2.5 м примерно, оказался таковым: соседи, ГКЛ, горизонтально прибиты доски (примерно 10–20 мм) на 3 вертикально установленных бруска, слой шлаковой засыпки (120 мм), далее в обратном прядке (доски, ГКЛ). Хотел не трогать, но простенок оказался наполовину пуст (или полон), да и остановить высыпающийся шлак было невозможно. Вопрос в связи с этим. Если вместо шлака уложить Роквул акустик, бутет ли достаточно, чтобы хотябы вернуть тот уровень комфорта что был раньше. И если укладывать вышеупомянутую вату, то на глубину 120 мм использовать плиты по 60 мм в 2 слоя, или же одну в 120 мм? Еще: нужно ли оставлять воздушное пространство в пергородке (если, к примеру, на 120 мм глубины уложить 100 мм ваты)? И нужно ли дополнять вату каким–нибудь мембранным тонким материалом? Заранее спасибо!
MichaelN
MichaelN
23.01.2018 в 12:21:18
lex200, если верить измерениям Кнауф, то доп слой ГВЛ даёт дополнительно 5-6дб звукоизоляции. Забавно, что и увеличение слоя ваты с 50 до 100мм даёт похожие цифры. К сожалению, они не замеряли вариант с разными слоями обшивки, что сказывается положительно. Т.е. внутренний слой ГВЛ 10мм+ внешний слой ГКЛ 12,5 мм скажется лучше на звукоизоляции, чем два ГКЛ 12,5
MichaelN
MichaelN
23.01.2018 в 12:23:44
Pasha284 написал: Здравствуйте! Появилась необходимость шумоизоляции межквартирной перегородки в старом фонде. Кусок стены 1,3 м на 2.5 м примерно, оказался таковым: соседи, ГКЛ, горизонтально прибиты доски (примерно 10–20 мм) на 3 вертикально установленных бруска, слой шлаковой засыпки (120 мм), далее в обратном прядке (доски, ГКЛ). Хотел не трогать, но простенок оказался наполовину пуст (или полон), да и остановить высыпающийся шлак было невозможно. Вопрос в связи с этим. Если вместо шлака уложить Роквул акустик, бутет ли достаточно, чтобы хотябы вернуть тот уровень комфорта что был раньше. И если укладывать вышеупомянутую вату, то на глубину 120 мм использовать плиты по 60 мм в 2 слоя, или же одну в 120 мм? Еще: нужно ли оставлять воздушное пространство в пергородке (если, к примеру, на 120 мм глубины уложить 100 мм ваты)? И нужно ли дополнять вату каким–нибудь мембранным тонким материалом? Заранее спасибо!
Pasha284, сейчас не могу найти информацию, по которой прослойка между двумя листами ваты давала хороший прирост к звукоизоляции. Кнауф же скромно намерил +1Дб к звукоизоляции.
ДмитрийЖелезячко
ДмитрийЖелезячко
Мозырь
28.02.2018 в 11:03:27
если верить https://stenaprofi.ru/55-shumoizolyaciya-sten-v-kvartire.html то Rockwood куда лучше. хотя все зависит от конечной реализации и особенностей архитектуры, конечно.
valera1283
valera1283
26.09.2018 в 13:47:03
Нужно было что-то недорогое и экологичное для звукоизоляции внутри дачного домика. Остановились на Изовер тихий дом. Сделан из кварца, это вроде природный материал. Насколько понимаю, не горит. Влагу не впитывает. на упаковке было написано,что шум снижает на 54 Дб. по факту наконец могу нормально смотреть телевизор, когда ребенок спит в смежной комнате. Еще подкупило, что минвата из кварца хорошо хранит тепло. Легкий – упаковка из 14 плит весит 7 кг, сами без проблем доставили и перевезли на дачу. Отделали перекрытия, стены, потолок, пол на лагах. На даче стало хорошо и тихо и без сквозняков. Минусы. Не столкнулись лично, так как наняли бригаду, но да, с ним надо работать в перчатках. Хотя это не минус, а стандартные меры предосторожности. Чтобы не было проблем, всяких сторонних запахов и пыли, покупать точно лучше на официальном сайте или у проверенных фирм
Сергей Якимов
Сергей Якимов
Ташкент
26.10.2018 в 20:53:20
Изоверская кварцевая минвата на самом деле отличный выбор. Самолично утеплял ею балкон и остался настолько доволен, что теперь, когда планируем строить загородный дом, рассмотрю покупку Исовера как основного теплоизолятора. Наверное больше всего понравилась именно легкост монтажа. Плиты уже нарезаны, встают в конструкции и держатся там на совесть. Крепежа не нужно. Уверен что даже с большим объемом чем балкон справлюсь сам, ну в крайнем случае позову товарища. Считаю реальный плюс когда производители мин ват нацелены не только на профессионалом, но и идут на встречу тем, кто таковыми пока не является (ну, по крайней мере пока). Если волнуют экология и безопасность, то тут тоже все ок, материал из кварца.
Резон
Резон
Киров
26.10.2018 в 20:56:12
В Ташкенте утепляют балконы? :eek:
Сергей Якимов
Сергей Якимов
Ташкент
13.11.2018 в 21:17:51
Резон, да :)
id395672539
id395672539
13.11.2018 в 21:54:19
У нас очень шумные соседи за стенкой нашей спальни регулярно включали ТВ на полную громкость и порой слушали музыку. Мой муж не выдержал это безобразие, сказал, что надо по крайней мере звукоизолировать спальню. Отделал комнату нам плитами сам. Выбрал Изовер на кварце тихий Дом. Сказал, что его какой то друг уже использовал для балкона и остался доволен. Очень хорош от шумов при толщине всего в 5 см (это важно, спальня не большая). После отделки соседей через стенку слышать перестали. Свободного места шумо изоляция «съела совсем чуть-чуть, я бы даже не заметила, если бы не знала.
Кирра Фролова
Кирра Фролова
Ташкент
15.11.2018 в 21:18:45
id395672539 написал:
А у нас соседка по лестничной площадке – учительница музыки по фортепьяно :mad:
пока еще не придумала
Денис Гатуев
Денис Гатуев
16.11.2018 в 23:23:03
id395672539, ппфф у нас беда новостройки – не прекращающейся ремонт у соседей с дрелям :killyourselfbywall: :mad:
Моя свежекупленная квартира радовала всем :yu: , кроме обычной беды новостроек – не прекращающегося ремонта у соседей с дрелями, отбивными молотками и прочим концертом :killyourselfbywall: . И здесь на самом деле выручила фирма Изовер своим звуко изолятором из кварца Тихий дом! :tambourinedance: Поклали двумя слоями в 50 мм на стены под ГКЛ + штукатурка, сверху навесной потолок, снизу плавающий пол 60 мм. Закончив со своим ремонтом, о соседских забыли прочно. Красота, тишина, а еще в квартире стало ощутимо теплее. ;)
