Adekamer
Adekamer
03.06.2020 в 15:24:37
подскажите по закладным и усилению верхней части перегородки для крепления багета натяжного потолка. какие используете решения, чтоб не создавать мостики звука ? Спасибо
Резон
Резон
Киров
03.06.2020 в 16:01:31
Adekamer написал: подскажите по закладным и усилению верхней части перегородки для крепления багета натяжного потолка. какие используете решения, чтоб не создавать мостики звука ?
Фанера первым слоем...
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.06.2020 в 21:40:22
Adekamer, никакие, двух слоев гипсокартона достаточно!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.06.2020 в 22:11:44
Adekamer написал: подскажите по закладным и усилению верхней части перегородки для крепления багета натяжного потолка. какие используете решения, чтоб не создавать мостики звука ? Спасибо
Adekamer, Закладные делаются не только из профиля. Можно их выполнить из фанеры. Если первый слой ГВЛ (а в звукоизоляционных конструкциях первым слоем лучше его), ему вообще никаких усилений не надо!..
Мой опыт к Вашим услугам!
Adekamer
Adekamer
04.06.2020 в 08:44:13
спасибо, меня смутило, что натяжные тканевые потолки имеют более высокие требования к стене и креплению багет
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.06.2020 в 11:49:25
Adekamer написал: спасибо, меня смутило, что натяжные тканевые потолки имеют более высокие требования к стене и креплению багет
Adekamer, чтобы не думалось, пустите первым слоем (высотой 20см) osb или фанеру толщиной 12мм. Гипсокартон естественно дожен быть 12.5мм
Konst
Konst
21.07.2021 в 22:06:11
ИгорьPurnesh написал: KOS174RUS, Имхо- Кнауф экологичнее и приятнее в работе. По обшивке- внутренний слой ГВЛВ; наружний ГКЛ (или ГКЛВ по желанию). При этом условии, последующий крепёж на стену различных картин и полок будет и проще и надёжнее. + Звукоизоляция при разнородных материалах усиливается.
ИгорьPurnesh,
ИгорьPurnesh написал: По обшивке- внутренний слой ГВЛВ; наружний ГКЛ (или ГКЛВ по желанию).
Подскажите, а если я сделаю подобным образом звукоизоляцию всей квартиры, то как потом вешать что либо тяжелое на эти стены??? Или длинные дюбьеля, которые пройдут обшивку и закрепятся на основной стене? Не будут ли они проводниками звука?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
21.07.2021 в 23:51:27
Konst, Что для вас "тяжёлое"? Шведская стенка? Плазма? Легко и без напряжения крепите штатными саморезами. Вы когда-нибудь пробовали закрутить саморезы с крупной резьбой в ГВЛ? Попробуйте. На базах есть элементы пола (20мм), попробуйте закрутить саморез и выдернуть его. Даже можно пассатижами! Да из ПГП выдернуть дюбель гораздо проще чем из ГВЛВ просто саморез! А он ещё и в ГКЛ дополнительную фиксацию будет захватывать... Для "бутерброда" озвученного вами никаких закладных и анкеров не нужно! Разве-что для перестраховки в 150%... ;)
mak_spb
mak_spb
09.09.2021 в 22:17:09
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста: что лучше по опыту: Роквул Акустик батс или УРСА pureone экоакустик(что-то новое, пишут что класс звукопоглощения «А»)?
musaev67
musaev67
Махачкала
02.01.2022 в 21:36:13
Стоит ли делать шумоизоляцию стен в квартире? Две бетонные стены от соседей (толщина 20см), перегородки пазо-гребневые блоки...
Stan_!
Stan_!
София
03.01.2022 в 22:44:07
musaev67 написал: Стоит ли делать шумоизоляцию стен в квартире? Две бетонные стены от соседей (толщина 20см), перегородки пазо-гребневые блоки...
musaev67, От соседей при 20 см бетон - не делать. Для воздушных шумов (телевизор, разговор) - это идеальная преграда. А от ударных защититься почти нельзя.
Друг от друга, при сохранении ПГП - тоже не надо. Им ничего не поможет. Дешевле и эффективнее их разобрать, дальше есть варианты.
