андрейн
андрейн
Одесса
19.11.2011 в 19:46:50
lDeNl написал : ... Но они чето не пишут сколько это дает именно звукоизоляции, есть только какие то запредельные цифры от 40до 60дБ поглящения шумов... не понятно правда каких (наверное вибро). Получается что моя мин вата +5см стяжки даст около 10дБ => если экономить на стяжке и делать ее 3-4см то и уровень шумоизоляции снизиться до 8-9Дб, значит либо: 1) Вата 3см + стяжка 6см = 9см - получаем -10-11дБ 2) Вата 3см + Гвлв 2см = 5см - получаем 5-6дБ
Всё верно понимаю или не особо?)
lDeNl, "смешались в кучу кони, люди..." (с)
40-60 дБ - речь об ударном шуме сверху вниз (60, канеша, мягко говоря, экстрим ;))
Вата 3см + Гвлв 2см - более 3 дБ изоляции воздушного шума вряд ли получите, и то за счёт среднечастотного диапазона
Вата 3см + стяжка 6-9см - 10 дБ может и получите, учитывая что исходная изоляция перекрытия слабенькая (мне так показалось из-за того, что вы слышите женские и детские голоса через ж/б перекрытие, исходная изоляция воздушного шума которого должна быть порядка 52 дБ)
lDeNl
lDeNl
20.11.2011 в 16:03:10
андрейн, блиииин, я так хочу выбить из того что есть, что то адекватное, а вы мне все теории рушите!!! :)
Косяк в том что я уже купил гвлв... выкидывать в районе 20т.р. в мусорку решительно не хочется + надо будет еще докупить тонны ЦПСа :( Ладно буду думать...
Кстати может вы в курсе... Мне сделали потолок, по брошюрам обещают минимум 7см весь сендвич... как так?! откуда такая цифра? Мне сделали так:
1) Виброподвесы
2) Профили 3) на профили мин вата 50мм зазор минимальный, около 0.5см между потолком и ватой. - Это уже 8!
4) Тесаунд
5) ГВЛВ
Итого с погрешностями получилось в районе 9-10см...
Но мы сделали профили не по горизонтали и по вертикали(наложив их друг на друга) а только по горизонтали а это еще сэкономило около 2.5 см... Так как тогда получаются заветные 7см, без ваты чтоли?
андрейн
андрейн
Одесса
20.11.2011 в 18:37:21
lDeNl написал : .... Кстати может вы в курсе... Мне сделали потолок, по брошюрам обещают минимум 7см весь сендвич...
lDeNl, Вы приколист )))) как я могу быть в курсе, что Вам забабахали потолок:cool: сделали - прошедшее время, обещают 7см - будущее.... я фиг что понял, сорри:o
lDeNl, плиз, без обид:), сформулируйте вопрос ещё раз другими словами
lDeNl
lDeNl
20.11.2011 в 21:26:02
Ну конторы, которые занимаются этим профессионально, обещают такие цифры: подвесной потолок, с виброподвесами c ватой 50мм, тексаундом и т.д. = общая толщина конструкции = 7см. Мне делали мои рабочие, как бы по моей указке + чертежи с тех же сайтов типа тэксаунда - получилось 9-10см, причем мы не делали профили крест на крест (как это обычно делается) а просто сделали в одно сторону профили и положили на них вату(что экономит пространство). Так понятнее? :)
андрейн
андрейн
Одесса
21.11.2011 в 23:02:08
lDeNl написал : ... Так понятнее? :)
Так отлично :)
Смотря какой вид креплений использовать:
[*]Крепления Vibrofix PU - минимальная глубина одноуровнего каркаса 90 мм, к нему прибавляем 3.7мм Тексаунда и 12.5 мм ГКЛ = 106,2 мм. [*]С креплениями SilentJoint или аналог глубина одноуровнего каркаса ограничивается ватой 50 мм плюс та же обшивка 3.7мм Тексаунда и 12.5 мм ГКЛ = 66,2 мм. Но рубиццо за минимальній зазор не стоит - теряем ЗИ;)
lDeNl
lDeNl
22.11.2011 в 11:06:59
андрейн, Ну насчет потолка, понятно :) Значит мои рабочие нормально все сделали. Это радует.
Hасчет пола... :o Почитал на одном сайте, что если добавить гранитный щебень масса стяжки увеличивается. Получается можно уменьшить толщину стяжки, уменьшив ее до 4-5см (армировать) масса будет или такой же как простая 6см или чуть меньше, правильно? Для такой процедуры, готовой смесью(ЦПС) наверное не обойдешься? Надо будет мешать чистый цемент с этим щебнем?
Marat
Marat
Пермь
24.11.2011 в 15:36:17
Андрейн, можно вопросы по безопасности материалов? Делаю ремонт у себя в квартире.
Всё упомянутые в теме звукоизоляционные материалы из минваты.
В связи с этим вопросы:
  1. Не осядет ли она в легких?
  2. Обязательно ли ее герметизировать, как советовали в этой теме, с помощью полиэтиленовых мешков?
  3. Если загерметизировать, то рано или поздно внутри все равно влага проникнет и будет плесень - как с этим быть?
  4. Как устраивать шумоизоляцию потолка, если планирую натяжной потолок? Ведь полиэтиленом не загерметизируешь - загорится от лампочек. Делать дополнительный потолок из гипсокартона? Спасибо!
андрейн
андрейн
Одесса
24.11.2011 в 22:07:55
lDeNl, каким у Вас будет финишное покрытие пола?
Marat, 1/ во время монтажа частично осядет (используйте пылезащитную маску), далее конструкция герметизируется и живёте бэз шюма и пили (с) (от ваты ;)) 2/ редко кто заморачивается 3/ если это не наружная стена, то откуда взяться влаге? для наружной считайте точку росы. 4/ сначала звукоизолирующая конструкция потолка, затем желательно слой акустической ваты, затем натяжной ... правда не знаю нафик он нужен
lDeNl
lDeNl
25.11.2011 в 12:45:16
андрейн, Ламинат.
андрейн
андрейн
Одесса
25.11.2011 в 21:06:30
lDeNl, в конструкции плавающего пола со стяжкой 4-5 см есть проблема - недостаточная масса и избыточная жесткость армированной стяжки. Рез. частота конструкции будет Выше 100 Гц, а это недопустимо.
Нивелировать такое дело можно снижением жесткости и увеличением массы при сохранении толщины слоя.
Marat
Marat
Пермь
26.11.2011 в 13:10:36
андрейн написал : 3/ если это не наружная стена, то откуда взяться влаге?
Ну, я имел в виду из окружающего воздуха. Все равно, абсолютной герметичности-то не получится?
андрейн написал : 4/ сначала звукоизолирующая конструкция потолка, затем желательно слой акустической ваты,
Повторите, пожалуйста, для тупых, весь слоеный пирог поподробнее. На потолке как вату герметизировать? Ну а натяжной потолок - просто больше нравится :) Спасибо!
