андрейн, У меня еще перегородки внутриквартирные из ПГП - дык что посоветуете? Обшить их так: ПГП + вата + 2 слоя ГКЛ или может снести их нафиг и организовать сэндвич: 2 ГКЛ+Вата+2 ГКЛ?
26.11.2011 в 16:35:52
26.11.2011 в 17:17:51
Marat,
3/ не заморачивайтесь
4/
[*]убирать массу крайне нежелательно; [*]лучше создавать ограждение из 2-х отражающих слоёв и одного зазора, заполненного акустич. ватой. Поэтому Ваш слой ПГП убрать, новую кладку без зазора впритык к ПГП соседа и всё это дело облицевать каркасной акустически развязанной ЗИ конструкцией на относе - тогда получите максимальный эффект.
28.11.2011 в 20:59:14
андрейн, я когда смотрел - о другом думал. хотя мысль не нова ))))) если диодик горит - значит энергию он получает. а согласно закону сохранения оной - он ее где-то забрал. а раз забрал у волны - волна поутихла. интересно почитать будет когда кпд всего тракта посчитает кто нить )
28.11.2011 в 21:12:19
Russo, там написано:
Непосредственного источника энергии у этих модулей нет, как и других компонентов, светодиоды загораются, питаясь только от микрофонов, которые вырабатывают электричество мощностью 10 мВт на расстоянии 50 см от источника звука и 1 мВт на расстоянии 5 метров от источника.
... чё его щитать :) просто подключить надо достаточно микрофонов, чтоб звуг 1 мВт с учётом затухания на расстоянии конвертировали в 10 мВт электричества, достаточного для питания диода.
28.11.2011 в 21:19:41
андрейн написал : звуг 1 мВт с учётом затухания на расстоянии конвертировали в 10 мВт электричества
На нобелефку тянет ;)
28.11.2011 в 21:26:21
Russo написал : на нобелефку тянет ;)
Мне кацца - это только вопрос количества микрофонов... если за это дадут нобелеффку, то я в теме ;)
28.11.2011 в 21:31:19
андрейн написал : мне кацца - это только вопрос количества микрофонов... если за это дадут нобелеффку, то я в теме ;)
Мне кажется, что в данном примере "1 в 10" - КПД этак около 1000% получается. ;) )))
29.11.2011 в 12:09:50
А в звукозаписывающих студиях - минвата:)
29.11.2011 в 13:53:26
Сервис Масте написал : а в звукозаписывающих студиях - минвата:)
В студиях акустическая базальтовая или стекловата. Для звукопоглощающих конструкций используется акустический поролон толщиной 100 мм, для изолирующих конструкций тоже вата.
