serge58 написал :
...просто этот миф не так просто развеять, на многих аудиофильских форумах люди просто оды поют пробке на потолке, на стенах и на полу:)
+1
на аудиофильских форумах не всё так плохо и есть грамотные люди (даже видел как-то как модератор наказал пользователя за предложение по яечным лоткам в назидание с моралью "сначала читаем, потом пэшим":))
serge58 написал :
Получается будет лучше сделать потолок на виброразвязке, зашить гипсом, заполнить роквелом со стороны соседей, а для улучшения акустики внутри помещения прикрепить роквел к гипсу со стороны потолка своей комнаты и только потом закрыть его натяжным акустическим потолком?
Так и нужно: сначала изоляция, потом коррекция. Для коррекции не обязательно закрывать весь потолок - для стерео как правило достаточно площадку ранних отражений 2-3 кв.м. (это предмет акустического дизайна)
serge58 написал :
Еще назрел такой вопрос - подойдет ли черный пробковый агломерат в качестве материала для развязки подвесов с потолком (прокладка под подвес, либо система подвеса из двух шайб)? Ведь на сколько мне известно на производстве черный пробковый агломерат используется в качестве виброразвязки станков и агрегатов
В данной ветке уже было предложение по созданию узла виброразвязки на основе минеральной ваты (вместо силомера).
По сравнению с минватой пробка - это просто прорыв!:a Давайте перенесём конструкцию плавающего подиума под оборудование (но без оборудования) на потолок.
Пробка - упругий материал, поэтому её нужно как следует пригрузить, чтоб добиться развязки.
Подиумы как правило в 3-5 раз тяжелее оборудования - поэтому масса получается приличной.
Несмотря на массу добиться слишком низкой резонансной частоты системы не получается из-за довольно высокой упругости пробки, но лишь бы она была меньше 100 Гц, и не совпадала с резонансами самого оборудования - тогда считайте победили вибрацию.
Теперь что нужно Вам: подсчитать нагрузку на единицу площади, забацать надёжные крепления а потом самое интересное - это обеспечить на эти крепления соответствующую нагрузку, иначе они работать не будут. Но что-то мне говорит о том, что каркасная система кнауф под такие нагрузки не заточена.
Всё это мне напомнило аналогичную старинную совэцкую ситуяцию: "хочеца секаса? - купи технику!"
P.S. уникальность Силомера в том, что собственная резонансная частота креплений на его основе (под соответствующей нагрузкой) находится вовсе за пределами слухового диапазона человека.
