Angst написал :
Вопрос по финишной отделке. Вот сделали потолок звукоизолирующий. Как полагается. Vibrofix-WoolConcept-ГКЛ12мм-ГВЛ10мм-Вибросил по периметру. А что делать потом? Поверхность этой конструкции можно доводить до чистового вида? (грунтовка, покраска, уголок стиропоровый по периметру, отстоящий от потолка). Или желательно делать добавочный подвесной потолок?
В дополнительном потолке нет никакого смысла, кроме того что он снизит звукоизоляцию. Если у Вас так много пространства, то нужно было звукоизолирующей облицовкой отойти на максимальную глубину каркаса - это бесплатное увеличение звукоизоляции с использованием одних и тех же материалов.
Почему не следует создавать ЗИ ограждения с более чем одним воздушным зазором объясняют Бергер и Роуз в публикации Перегородки. Октябрь 1985.
Angst написал :
P.S. Неоднократно тут в теме упоминается, что два слоя внешней обшивки склеивать нельзя (ГКЛ+ГВЛ) - а стягивание их шурупами? не будет того же эффекта?
Склеивание убивает эффект от применения двух слоёв разной толщины - склеенные ведут себя как одна пластина, а скрученные как две.
Angst написал :
P.P.S. Лента кромочная (демпферная) FE Кнауф 8х100мм в сравнении с Vibrosil Tape сильно проигрывает?
Vibrosil Tape это вспененный каучук, на мой взгляд справляется с задачей упругого уплотнения лучше чем пенополиэтилен.
