#141921
двери установлены
двери г. Нелидово, тип 34 под стекло
как самим установить стекла?
поэтапно
помогите, пожалуйста!..
  1. Вынуть штапики
  2. Отнести их в стеклорезку, где вырежут стекла по размеру
  3. Вставить стекла, желательно на бесцветный силиконовый герметик
  4. Вставить штапики
Ага, только для дверей герметик - лишнее
не лишнее
сам ставил
без герметика дребезжать будут при ударе (сквозняк)
и если без герметика - как с размеров стекла угадать?
Guru написал :
  1. Вынуть штапики
  4. Вставить штапики
1 что такое штапики? это рейки поперк стекла и вдоль? или это еще и окантовка?
2 стекла уже имеются, в магазине же их и вырезали
3 все-таки я слабо себе представляю, как вставить стекло, в рамку (окантовку) даже сняв рейки
вообще не представляю...
силикон уже куплен
turbinaz написал :
не лишнее
сам ставил
КАК же все-таки вставить стекло?
стекла есть, вырезаны в магазине, где приобретались двери
ivolga Позовите соседа.Он вставит,и стекла тоже.
2 turbinaz
Хорошо поджатые штапиком стекла не дребезжат.
Но если вырезано не в размер - тогда возможен и силикон.
Кстати, насчет штапиков. У меня, например, штапики фигурные, сложного профиля, т.е., вроде бы и штапик, а еще как бы и окантовка. Когда вставлял стекла, тяжеловать было вынуть первый.
У меня "штапик" с одной стороны это целая оконная рама Т.е. на дверь 2 огромных штапика
я вставлял так.
Одну сторону закрепил. (гвозди типа сапожных - длинные и тонкие)
Намазал штапик силиконом. (Внутри по краю соприкосновения со стеклом диаметром 5-7 мм, полосками-точками - главное за край не надо вылазить.)
Поставил стекло. Слегка подвигал стекло чтобы силикон мазнулся.
Если двери уже стоят - то нужен помошник подержать, что бы не упало стекло.
Потом намазал второй штапик и прикрепил.
Подвигал стекло еще раз.
Прибил.
Успехов!
