Russo написал : только запрещено. все трехжильное обязательно
Из-за того, что нет заземления?
03.12.2010 в 00:34:30
03.12.2010 в 00:37:17
объясняю на пальцах: а) изза чего - пофиг. б) даже если нет заземления - все равно все трехжильное (для трехфазных потребителей - пятижильное)
03.12.2010 в 00:51:57
Ну а для щитка 3*6 нормально?
03.12.2010 в 00:54:47
Igor.O. написал : Ну а для щитка 3*6 нормально?
Откудова идет? Из этажного? Вполне.
03.12.2010 в 01:27:25
Марсик написал : Откудова идет? Из этажного? Вполне.
Спасибо. Как вы думаете, при общей мощности осветительных приборов 128 Ватт (32 Ватт каждая, энергосберегающая), 16 А автомат подойдет (16А это с запасом или впритык)?
03.12.2010 в 01:30:16
Igor.O. написал : при общей мощности осветительных приборов 128 Ватт (32 Ватт каждая, энергосберегающая), 16 А автомат подойдет
Автомат 10А и кабель 3х1,5. Можно 6А.
03.12.2010 в 01:34:23
Я заметил, что электрик постоянно прибавляет Ампер на автоматы, многие говорят к примеру на свет от 10А до 16А, а он 25А, на сплит вообще 32А загнул. Ничего страшного, если поставить на большее значение автомат?
03.12.2010 в 01:38:26
ох тыж господи...
03.12.2010 в 01:40:16
Я волнуюсь за свое жилье, вот и спрашиваю. Появились сомнения на счет электрика, вот и приходится у онлайн-электриков спрашивать.
03.12.2010 в 01:46:11
Вам задавали кучу вопросов. Ваши знания видимо малы. Вам уже отвечали на множество вопросов.
как я когда то откуда то скопировал себе на память цитату:
"Вам, если Вас действительно волнует поставленный вопрос, необходимо не просто формулировать его в виде :Где то, что называется "хорошо"? Следует развернуть вопрос и уточнить его. Нужно показать, что Вам нужно не всю сумму знаний человечества по этому вопросу пересказать в шести томах краткого изложения, а что-то конкретное разъяснить. Или о чем-то не менее конкретном поспорить...
Объясните к тому же, каков именно набор критериев Вам необходимол для объективности...по-Вашему. Конкретно и подробно. С обоснованием. Когда Вы будете это формулировать не в попыхах, я думаю, что уже на этапе постановки вопроса, суждения Ваши претерпят некоторые изменения, хотя бы отчасти, во всяком случае."
Вас трудно понимать.
сечение проводов, ампераж автоматов, необходимость в УЗО/Дифф.Автоматах зависят от ваших условий.
Вы можете сформулировать Ваши условия несколько более понятно нежели "ну там это, а там то"?
03.12.2010 в 01:53:52
Объясняю на пальцах:
У Вас есть квартира. Энергоснабжающая организация ограничивает выделенную мощность на квартиру. Вы знаете, сколько на Вашу квартиру выделено кВт? далее: это электричество идет по проводам к потребителям. например утюг, лампочка, чайник, пылесос. Так уж получилось, что каждому из них надо разное кол-во мощности. лампочка, допустим потребляет 100 Вт, а чайник - 2000 Вт. Потребитель возьмет из розетки столько мощности, сколько ему надо. мощность это произведение силы тока, на напряжение. напряжение у нас константа 220 вольт. соответственно мы можем посчитать силу тока для необходимой мощности. сила тока равна мощности деленной на напряжение. таким образом 2000 (мощность чайника) / 220 (напряжение) = 9 А (сила тока)
это пока что понятно?
