Как вариант приемлимо. Но наблюдается некоторая избыточность. И АВ в 25 А ненужен. По всей видимости это кухонный щит, где то значит есть на другие помещения
19.12.2010 в 18:02:17
19.12.2010 в 18:08:59
ТС вот тема от Юрка -
19.12.2010 в 18:18:01
Вот еще вариант щитка (убрал лишнее, т.е посудомойку, измельчитель...):
19.12.2010 в 18:36:02
вопрос по схожей теме, для экономии места на форуме задам здесь, надеюсь заметят:имеем розетку под варочную поверхность с проводом 6 квадратов, но необходимо опустить эту розетку на метр вниз, каким образом это можно сделать? соединение будет потом спрятано..., клемники понятное дело отбрасываем, скрутку и пайку вероятно тоже, а что если на "орех" и спрятать? или лучше заново линию кинуть?
19.12.2010 в 18:55:56
sddw написал : а что если на "орех" и спрятать?
И в распаячную коробку. Оресовка.
sddw написал : или лучше заново линию кинуть?
Если старая, например алюминий и есть возможность то нужно.
19.12.2010 в 19:36:05
эээ...опресовка? для этого наверное спец. приблуда нужна..., а если просто на орех?
19.12.2010 в 19:39:58
sddw написал : а если просто на орех?
Можно, только коробка больше потребуется.
19.12.2010 в 19:57:53
вам надо 3 автом. 10 ам. на свет 3 по 16 ам на розетки
19.12.2010 в 20:01:57
1 узо на 63/30 на разетки 2 узо 25/10 авт 2 по 16 ам
19.12.2010 в 21:11:18
serj_mobias написал : вам надо 3 автом. 10 ам. на свет 3 по 16 ам на розетки
serj_mobias написал : 1 узо на 63/30 на разетки 2 узо 25/10 авт 2 по 16 ам
Даже Рождество вроде пока не наступило, не говоря уже про Новый Год ... :a
19.12.2010 в 21:57:52
Повторюсь: Электрик настаивает, чтобы линию вести от основного щитка до варочной панели. Я ему предлагаю, чтобы он вел от квартирного щитка, он съезжает... Правильно так или как лучше? P.s. Кабель от основного щитка до квартирного 3*10. P.s. Кабель для варочной панели - 3*6.
