gugulaki
gugulaki
Волгоград
20.12.2010 в 16:03:03
Igor.O. написал : электрик съезжает
как это понять?
Igor.O. написал : Предлагал от щитка провести провод до коробки (3м), а от коробки вести на ванную комнату и кухню
Нормальное решение, если приходит провод 3*2.5 и уходит 3 раза 3*2.5. И защищается АВ на 16А все, то проблем нет
gugulaki
gugulaki
Волгоград
20.12.2010 в 16:04:34
Нет, не зря. Купили значит пусть ведет в квартирный щит. а от туда по всей квартире
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
20.12.2010 в 16:05:34
gugulaki написал : как это понять?
Т.е не хочет вести от щитка.
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
20.12.2010 в 16:12:23
Значит ничего страшного, если будет вести кабели от распред. коробки до СВЧ, холодильника, электро-чайника, вытяжки, миксера... Какой должен быть кабель входящий в распред. коробку (сечение)?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
20.12.2010 в 16:13:01
2.5 кв мм если будут обычные розетки
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
20.12.2010 в 16:15:36
gugulaki написал : 2.5 кв мм
Спасибо. Значит для стиральной машины, духовки, варочной панели делать отдельные линии от щитка, без распред. коробок?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
20.12.2010 в 16:16:15
Ага. И если никто не заметит то можно шлейфом сделать некоторые
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
20.12.2010 в 16:35:53
gugulaki написал : Если все будет идти через вводной АВ в 40 А, то линию на варочную нужно вести с квартирного щита.
В смысле который в самой квартире стоит?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
20.12.2010 в 17:58:07
Igor.O. написал : В смысле который в самой квартире стоит?
да
Vptek
Vptek
Чернигов
20.12.2010 в 20:18:53
А как это тут советуют никаких 25А не должно быть, если во время ремонта нужно к примеру сварочный автомат подключить?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
20.12.2010 в 20:28:16
2Vptek Ну тогда силовая розетка и кабель в 4 кв мм вам в помощь. А если у вас сварочник с евро-вилкой, то вам хватит обычной розетки(до 16А) кабеля в 2.5 кв мм и автомата на 16 А
