avmal
avmal
20.12.2010 в 22:16:07
Igor.O. написал : Значит для стиральной машины, духовки, варочной панели делать отдельные линии от щитка, без распред. коробок?
Как и на все остальные группы - распаечные коробки не нужны.
Igor.O. написал : Т.е не хочет вести от щитка.
Что значит не хочет, если квартирный щиток именно для этого и предназначен?
Igor.O. написал : предлагает от щитка до гостиной провести кабель до коробки (тот самый ПВС, который он хотел вести от многоквартирного щитка до квартирного- 4*2,5). Что по этому поводу скажите?
Меняйте электрика.
20.12.2010 в 23:25:11
Vptek написал : А как это тут советуют никаких 25А не должно быть, если во время ремонта нужно к примеру сварочный автомат подключить?
Ставьте отдельную розетку на 25А и к ней отдельную линию...
21.12.2010 в 08:45:27
Igor.O. написал : Значит ничего страшного, если будет вести кабели от распред. коробки до СВЧ, холодильника, электро-чайника, вытяжки, миксера..
До телевизора, зарядников, утюга, фена,кофеварки, тостера,мясорубки и т.д. правда для этого придумали устройства быстрой коммутации вилка+розетка, все это решается установкой блоков розеток, и защитой кабеля их соединяющих.
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
21.12.2010 в 14:54:02
filvik написал : До телевизора, зарядников, утюга, фена,кофеварки, тостера,мясорубки и т.д. правда для этого придумали устройства быстрой коммутации вилка+розетка, все это решается установкой блоков розеток, и защитой кабеля их соединяющих.
В том то и дело, что ведем розетки. Но соединение в коробке, это не есть хорошо по моему, лучше когда все на прямую, от щитка. Тем более щиток расположен по середине квартиры.
avmal
avmal
21.12.2010 в 15:57:38
Igor.O. написал : соединение в коробке, это не есть хорошо по моему, лучше когда все на прямую, от щитка.
Любое лишнее соединение не есть хорошо.
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
22.12.2010 в 16:49:56
avmal написал : Любое лишнее соединение не есть хорошо.
И я о том же.
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
22.12.2010 в 17:30:33
Так как такой вариант, будет самое то?
avmal
avmal
22.12.2010 в 18:14:22
Igor.O. написал : как такой вариант
СВЧ можно и на общую линию повесить, а для холодильника и духового шкафа отдельные линии будут вовсе не лишними.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
22.12.2010 в 19:53:41
ТС, у Вас сколько рабочих стен в кухне?
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
22.12.2010 в 20:57:04
Igor.O. написал : Так как такой вариант, будет самое то?
у меня как то так получилось в каждую комнату отдельно освещение и розетки . освещение на 2-3А, розетки на 25А. Есть силовые на 32А - для гаража и двор (сварка, пилорама, компрессор)
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
23.12.2010 в 00:17:35
gugulaki написал : ТС, у Вас сколько рабочих стен в кухне?
Одна. На противоположной холодильник только.
