avmal написал : всё вподряд собираете?
Если не знаешь чего спроси и веди себя приличней. (или каталоги почитай по кабелям и АВ, усе польза будет)
25.11.2010 в 18:58:01
25.11.2010 в 19:36:53
2filvik Похоже, что на форуме вы появляетесь только с целью воду замутить ... Не надо так - сюда люди за помощью обращаются. И на ТЫ ко мне попрошу не обращаться - вы ещё этого не заслужили.
25.11.2010 в 20:01:35
avmal написал : Похоже, что на форуме вы появляетесь только с целью воду замутить ...
Вопросы на которые ВЫ даете неправильный совет или по незнанию не правильно осветили, не является замутой, а только поправка.(что-бы люди поняли откуда берутся те или иные данные)
avmal написал : И на ТЫ ко мне попрошу не обращаться
С этим согласен, извиняюсь.
avmal написал : вы ещё этого не заслужили.
Мне это без надобности ,я у ВАС не служу (поаккуратнее с выражениями.)
26.11.2010 в 11:35:27
Сколько проводов должно идти от много-квартирного щитка (где стоят счетчики) до индивидуального щитка в квартире? Вчера делал сосед себе в дом щиток (я так предполагаю), у него 4 толстых провода к щитку идут.
26.11.2010 в 11:38:23
Igor.O. написал : Сколько проводов должно идти от много-квартирного щитка (где стоят счетчики) до индивидуального щитка в квартире?
Три при однофазном вводе и пять при трёхфазном.
26.11.2010 в 15:03:05
avmal написал : Три при однофазном вводе и пять при трёхфазном.
Мне электрик говорит, пустим этот: 4 жильный провод (2 фазы, ноль, земля), это нормально?
26.11.2010 в 15:17:16
Igor.O. написал : Мне электрик говорит, пустим этот: 4 жильный провод (2 фазы, ноль, земля), это нормально?
Такая практика вполне нормальна - что есть под рукой, то и надо продать.
26.11.2010 в 15:33:06
avmal написал : Такая практика вполне нормальна - что есть под рукой, то и надо продать.
Слава богу. Спасибо. А то стал волноваться, у соседа проводов много, а у меня 1.
26.11.2010 в 16:04:22
Igor.O. написал : у соседа проводов много, а у меня 1.
Что значит один? Один четырёхжильный?
26.11.2010 в 16:45:38
avmal написал : Что значит один? Один четырёхжильный?
Да. Есть какие-то сомнения?
27.11.2010 в 18:29:38
Igor.O. написал : , у него 4 толстых провода к щитку идут
Igor.O. написал : А то стал волноваться, у соседа проводов много, а у меня 1.
Не понял
