Борисыч написал : Не понял
Вот и я аналогично ...
27.11.2010 в 18:59:08
27.11.2010 в 19:31:24
Садисты вы блин)) Мучаете человека))
2Igor.O. Выложите нам просто список техники, которая будет. Всякие торшеры можно не счиать, а на стиралках/посудомойках/плитах/кондиционерах ищите мощность. Указывается или мощность, что-то типа 2000 Вт, 2кВт (2000 W, 2kW) и (или) рабочий ток - Амперы (А). А вот после этого разговор будет конструктивный. Вас на эту мысль и пытаются навести.
27.11.2010 в 19:33:00
Рахзвели тут - провод, кабель)) Провод - это одна штука, одна жила. А внутри кабеля - несколько проводов. Терминология тоже не точная, но для начального пояснения пойдёт.
27.11.2010 в 20:06:27
S_CS написал : Провод - это одна штука, одна жила.
Провод может быть одна штука, если больше нет, но в проводе может быть несколько жил, как и у кабеля ... Тут не от этого мозги заклинило. Поясните посты 54 и 55, чтобы всё встало на свои места и все вам простят неуважение к проводу. Только постарайтесь сильно не вчитываться, а то и ваши мозги в ступоре окажутся.
27.11.2010 в 20:11:32
2avmal ДА они уже того. Он путает провод, кабель и отдельный проводник. У нас кабель - это изделие для стационарной проводки, провод - для подключения электроприёмников. Ну и до кучи проводом иногда называют один единственный проводник в изоляции. Что-то типа "провод монтажный". Чего я забыл?
З.Ы. Диммер до сих пор жив. Теперь люстру на лампах G9 тянет.
Ха) У меня тоже заклинило. По-моему проще фото, тогда будет понятно какие у него там провода. Кабели, или кучка отдельных ПВ-1 или ПВ-3.
27.11.2010 в 20:25:20
S_CS написал : Диммер до сих пор жив. Теперь люстру на лампах G9 тянет.
Чего ему сделается, если в нормальном режиме работает ...
S_CS написал : Ха) У меня тоже заклинило.
А я предупреждал!
27.11.2010 в 20:42:38
2avmal 2S_CS Нужен совет.Дано:межкомнатная перегородка-каркас из бруса,обшит доской дюймовкой ,дранка и заштукатурено. Дранка и штукатурка-до30мм. Клиент хочет установочніе скрітіе.Посоветуйте варианті установки.
01.12.2010 в 00:17:06
S_CS написал : Выложите нам просто список техники, которая будет. Всякие торшеры можно не счиать, а на стиралках/посудомойках/плитах/кондиционерах ищите мощность. Указывается или мощность, что-то типа 2000 Вт, 2кВт (2000 W, 2kW) и (или) рабочий ток - Амперы (А). А вот после этого разговор будет конструктивный. Вас на эту мысль и пытаются навести.
Посудомойки, плиты, сплита, всего этого пока нет, т.к в данный момент идет ремонт. Вы хотя бы скажите минимум и максимум, какие провода нужны и автоматы (по амперам).
01.12.2010 в 00:44:10
Борисыч написал : Посоветуйте варианті установки.
Первое, что приходит в голову, разводка в металлорукаве по дранке под штукатурку или дранка-штукатурка-кабель-штукатурка, но в этом случае техпроцесс может затянуться. Коробки установочные в идеале использовать металлические, но думаю, что и пластиковые пойдут.
01.12.2010 в 00:50:17
Объясняю. У соседа идет 4 черных толстых кабеля (не известно сколько в этом кабеле проводов) к щитку в гофре. У меня 1 белый толстый кабель, в нем 4 провода (2 фазы, 1 ноль, 1 земля), будет идти от общего щитка к щитку в квартире. Теперь ясно вам господа?
01.12.2010 в 00:54:02
Igor.O. написал : 4 черных толстых кабеля (не известно сколько в этом кабеле проводов)
А в остальных трёх известно?
