НиколаКо
НиколаКо
Самара
19.11.2010 в 10:10:32
Уважаемые Гуру проконсультируйте пожалуйста по такому вопросу: В связи с установкой нового счетчика решил заменить ввод в квартиру в панельной хрущевке. Старый ввод аллюминий 2,5 мм2 д первой распаечной коробки под потолком. Хочу провести медь 6 мм2 до внутриквартирного щитка (задел на будущую реконструкцию всей проводки) от которого пойдет линия на старую внутриквартирную проводку (к сожалению поменять все на данный момент возможности нет), линия на кухню и стиралку (новая 2,5 мм2 меди). Протянуть вводной провод в канале вместо старого вряд-ли удасться - ЖКО-шные электрики не берутся - там все замазано со стороны подъездного щитка раствором и в одном канале идет также старый провод в другую квартиру. Соответственно остается вариант провести по ж/б панели над соседской квартирой до моей двери, пройти железную дверь и в штробе завести во внутриквартирный щиток. Вопрос- как правильно пройти по ж/б плите: в стальной трубе или можно в металлорукаве (какой диаметр на 6 мм2?)-тогда можно поднять прямо до потолка, а потом спуститься в квартиру. Извините за большой вопрос - хотел подробнее описать ситуацию. Благодарю!
el-fi
el-fi
19.11.2010 в 10:40:35
НиколаКо написал : Соответственно остается вариант провести по ж/б панели над соседской квартирой до моей двери, пройти железную дверь и в штробе завести во внутриквартирный щиток. Вопрос- как правильно пройти по ж/б плите: в стальной трубе или можно в металлорукаве (какой диаметр на 6 мм2?)-тогда можно поднять прямо до потолка, а потом спуститься в квартиру
Мыслите правильно, если под ж/б панелью понимается плита перекрытия. Достаточно будет использовать ВВГнг или NYM 3х6 мм2 в гофротрубе. Дом кирпичный или панелька?
НиколаКо
НиколаКо
Самара
19.11.2010 в 10:57:25
Марсик написал : если под ж/б панелью понимается плита перекрытия.
Ж/б панель - это панель над входом в соседскую квартиру- но если можно в металлорукаве то смогу поняться подпотолок к плите перекрытия.
Марсик написал : Дом кирпичный или панелька?
НиколаКо написал : заменить ввод в квартиру в панельной хрущевке.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
19.11.2010 в 11:06:55
Идите по потолку, т.к. в данном случае меньше вероятность попасть в существующие провода
el-fi
el-fi
19.11.2010 в 11:08:19
НиколаКо написал : Ж/б панель - это панель над входом в соседскую квартиру- но если можно в металлорукаве то смогу поняться подпотолок к плите перекрытия.
Назвав это стеной, Вы бы избежали лишних вопросов. Ведите по потолку - там точно в кабель не попадете.
НиколаКо написал : Сообщение от НиколаКо заменить ввод в квартиру в панельной хрущевке.
Про запрет горизонтального штрабления в панельке, надо полагать, в курсе?
НиколаКо
НиколаКо
Самара
19.11.2010 в 16:28:37
Про штробление в курсе- читаю форум давно и многому научился! Значит можно протянуть в металлорукаве или металлическом лотке под потолком, но по стене - в том месте проводов точно нет. Как всетаки оптимальнее- металлорукав или металлический лоток?
nosoV
nosoV
Ростов-на-Дону
19.11.2010 в 16:44:32
Помоему и 4мм2 сечения на ввод хватит
el-fi
el-fi
19.11.2010 в 17:07:44
НиколаКо написал : Как всетаки оптимальнее- металлорукав или металлический лоток?
Оптимально - гофротруба, но ежели хочется изысков...
НиколаКо
НиколаКо
Самара
19.11.2010 в 19:08:19
Марсик написал : Оптимально - гофротруба, но ежели хочется изысков...
Изысков не хочется- хочется правильно.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
19.11.2010 в 19:38:26
Если кабель типа ВВГнг-LS то можно и открыто, металлорукав защитит механически кабель от "даунов" но как показывает практика от них достаточео под потолком или по потолку в ПВХ гофре
НиколаКо
НиколаКо
Самара
19.11.2010 в 22:24:19
Всем большое спасибо! Кабель в наличии просто ВВГ 3*6. Прокладывать буду значит в металлорукаве. Местным электрикам отдам только установку АВ перед счетчиком, счетчика и подключение к нему.
