Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
14.06.2006 в 21:51:37
2Alex___dr для сведения-хитачи dh40mr.3 режимный перф сдс макс.
14.06.2006 в 22:29:45
Pitbul написал : 2Alex___dr для сведения-хитачи dh40mr.3 режимный перф сдс макс.
DH40MR 1-9/16” SDS Max Shank Rotary Hammer, 2-Mode Fastest drilling speed in its class with low vibration and noise level
7.4 ft-lbs of impact energy, delivering high-speed drilling and forcible chipping
9.2 Amp motor, increases productivity
***2-modes of operation, hammer only and hammer & drill for flexibility within a range of applications *** Built-in electronic control circuit, keeps speed constant even as load varies
Needle-pin slip clutch, for higher slip torque accuracy and safety
Variable lock system, makes bit replacement simple and offers 12-angle positions for chiseling
Soft, non-slip Elastomer grip handle, absorbs vibration and improves comfort and handling
Revolutionary IDI (Internal Double Insulation) technology, incorporated into the housing of the tool greatly improves reliability and extends the tool life
Removable side handle with depth gauge, improves control and ensures accurate drilling depth
Check out the Rotary Hammer Tool Test "Combination Rotary Hammers" from the Nov 05 issue of Journal of Light Construction to see how the Hitachi DH40MR was named favorite overall "by a wide margin" С сайта http://www.hitachipowertools.com/store_item.php?iID=70&arrPath=1,68,17,p70
Boa
Boa
14.06.2006 в 22:56:39
гы.. читаю и рыдаю.. по моему это просто разводка .. человеку нужен перф.. и по дешевле .. а сверлышко то.. 50 сантиметровое в диаметре 30 мм.. будет ни ква ?
Serg
Serg
15.06.2006 в 02:55:28
Pitbul написал : ага,перф под сдс макс купить дерево сверлить...
О чем и разговор.
Boa написал : человеку нужен перф.. и по дешевле .. а сверлышко то.. 50 сантиметровое в диаметре 30 мм.. будет ни ква ?
ИМХО человеку перф вообще не нужен. А то, что ему нужно - две дрели, и их цена как раз в сумме составляет цену минимального перфоратора, который может просто сгореть при серийном сверлении таких отверстий в дереве. Разумеется это - ИМХО.
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
15.06.2006 в 12:53:21
2Serg да я тоже не понимаю почему человек в перф уперся...интерскол д1050эр и ду 780эр.3000р с набором сверел.и будет ему щастье!
EgorP
EgorP
Женева
15.06.2006 в 15:36:33
Pitbul написал : ...не понимаю почему человек в перф уперся...
Перфоратор, есть перфоратор, а дрель - она всего лишь дрель. Хочет человек обладать перфоратором и это очень хорошая идея.
Кстати, что то никак не могу себе представить, по какой причине, перфоратор, у которого имеется муфта контролирующая крутящий момент на шпинделе мог бы вдруг сгореть от сверления отверстий в дереве. Что, где то имеются особые предупреждения, что при сверлении отверстий в дереве мощность перфоратора резко снижается и он может сгореть? Или это чьи то фантазии?
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
15.06.2006 в 15:45:27
2EgorP а где Вы прочли что он сгорит?муфта будет трещать и все.он просто не ПРОСВЕРЛИТ отверстие.а насчет хорошей идеи не спорю.но перф предназначен для бетона,а бетона то как раз я в перечне работ не вижу.просто человек хочет универсальную дрель.и по моему не очень понимает различие между перфом и ударной дрелью.
EgorP
EgorP
Женева
15.06.2006 в 15:48:12
Andrey19 написал : ...Продавцы советуют часть Makita 2450T часть Bosch 2-26 DFR. Некуторые утверждают что Bosch 2-26 DFR много ломается и запчасти намного дороже чем к Makita 2450T, да и дешевле она 20-30$...
Выбор между этими перфами очень сложен - они практически равнозначны - они хорошие, но достаточно дорогие. Примеривайтесь по деньгам. Желательно иметь три режима, но вполне хватит и два. Желательно иметь промышленный ( соответственно дорогой ) перфоратор, но по вашему объему работ вполне хватит и менее доргого, но обязательно имеющего гарантию. Возьмите Скилу, а то и Клаус. Два года гарантии - наработаетесь до отвала за вполне приемлемые деньги.
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
15.06.2006 в 16:00:38
EgorP написал : Желательно иметь промышленный ( соответственно дорогой )
у Вас лично промышленный?
EgorP
EgorP
Женева
15.06.2006 в 16:04:55
Pitbul написал : ... а где Вы прочли что он сгорит...
Я не писал, что это сказали вы, и что это было в данном топике - это было написано в одной из параллельных тем и обращено все это было ко многим ( поэтому и дан был разрыв в моем тексте ).
Pitbul написал : ...муфта будет трещать и все.он просто не ПРОСВЕРЛИТ отверстие...
Вот вы мне скажите - почему вы так считаете? Может быть вам кажется, что крутящий момент сопротивления при сверлении кирпича ниже, чем при сверлении дерева? Или есть какая то еще причина так считать?
EgorP
EgorP
Женева
15.06.2006 в 16:11:27
Pitbul написал : у Вас лично промышленный?
Не лично, но вполне доступен БОШ. Только и используется он у нас не для сверления 20 и даже 120 отверстий. Хотя вообще - то уже ремонтировали мы его. Меняли подшипники, протачивали ламели.
