Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Пришла пора заказать шкаф купе в прихожую, почитав форум решил нарисовать:) Не решил только сколько дверей:help
Покритикуйте пожалуйста.
20.11.2010 в 16:34:19
20.11.2010 в 18:15:43
Вполне нормальный шкаф. У меня шкаф примерно такого же размера-.Мне нравятся широкие двери. Думаю,и в вашем случае 2-х достаточно.
20.11.2010 в 21:12:34
Надо только заранее уточнить, что двери такой ширины возможно изготовить. Насколько я понимаю, в некоторых системах максимальная ширина двери существенно меньше 1200.
20.11.2010 в 21:40:18
allex написал : Надо только заранее уточнить, что двери такой ширины возможно изготовить. Насколько я понимаю, в некоторых системах максимальная ширина двери существенно меньше 1200.
Изготовить двери можно по максимальной длине профиля, а как правило, это более 5 метров :)
Другое дело, как будет себя чувствовать такая дверь :)
21.11.2010 в 03:31:32
800 - это тоже большая дверь. На проем 2400 нужно ставить три двери. Но в варианте с тремя дверями выдвижные ящики не выдвинутся ;) Обычно их делают сбоку, а не по центру шкафа.
На мой взгляд - три двери и переместить ящики к боковине. А остальное - все нормально.
21.11.2010 в 14:21:36
У Раумплюса есть готовые комплекты профилей для дверей на 800 или 1200 мм шириной по 2 или 3 двери вместе с направляющими .
21.11.2010 в 16:00:11
Так в этот шкаф и 1200 мало будет! 1200*2-40+18*2 = 2396
21.11.2010 в 16:06:26
Так вы ещё забыли о шлегеле - по 5-6 мм с каждой стороны двери.Да и так уж принципиальна длина именно 2410 мм ? Думаю, лучше купить со скидкой готовый порезанный комплект дверей от раума, чем настаивать на лишнем сантиметре конструктива.;)
21.11.2010 в 19:19:09
Свин написал : переместить ящики к боковине.
Есть небольшая особенность, на стене у которого будет стоять шкаф выпирает колонна(((( Хочу за счёт уменьшения глубины средней секции, обыграть колонну. Двери планирую зеркальные.
21.11.2010 в 19:26:47
chico63 написал : 18 - это я сам придумал
))) правильно, боковые будут 18
chico63 написал : Да и так уж принципиальна длина именно 2410 мм ?
не принципиально.
22.11.2010 в 01:58:15
3 дверку делайте, 1200 дверь неэкономно, на материале съэкономите если сделаете 3 двери (полтора листа против 2х) и "гулять" двери не будут.
при глубине 700 вам будет очень неудобно доставать коробки с полки высотой 250 мм. лучше сделайте повыше (минимум 300).
померейте длину пиджака вместе с вешалкой, если влезит по высоте то ок. обычно мужской пиджак вместе с вешалкой длинной 1.м.
все остальное ок.
